Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 11:55
Вт, окт 04 2005, 10:21
Как мне разъяснили, в версиях типа ECC6.0 эти формуляры уже идут как стандарт. И действительно, формуляры есть и без адона, но програм печати к ним нет.
ОСС ваще ответил, что эти формуляры сап скриптовые и устаревшие, использовать их не рекомендуется.
Вместо их посоветовали использовать формуляры на смартформах, которые печататются из PDF. Что я с радостью сделал, вроде как М11 и М15 работают отлично.
Остальных типа ТОРГ 12 и ТТН в PDF пока нет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 10:43
Чт, июл 12 2007, 14:00
а не могли бы Вы указать имена этих формуляров?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 22:04
Чт, ноя 30 2006, 15:34
rosomann написал:
Для кого это они устарели?!
У меня почти все выходные документы на СапСкрипте и все прекрасно работает и на почту в ПДФ-ках уходит и все моменты отправки работают, так что дело не в формулярах, я их брал стандартные, переводил на свой язык и форматировал под себя (все программы печати стандартные, только для вытаскивания дополнительных данных из таблиц и структур, не имеющихся в программах печати, написал свои програмки и Перформами вытягиваю их в самом формуляре)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 08:54
Чт, май 19 2005, 12:34
Gadik написал:
Ну это как user-exit'ы и BADI. Работать работает, но есть методы и поновее и поудобнее.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 12:03
SAA написал:
Gadik написал:
В данном случае поспорил бы.
С САПСкриптом ни ключ разработчика не нужен для настройки полного цикла печати. есть стандартная программа печати ты ее юзаешь. в СМАРТах ее надо сначала написать.
Но с другой стороны практически не возможно малой кровью добиться в Скрипте того, что в Смарте делается элементрано: например сетка для позиций.
есть плюсы есть минусы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 09:21
Чт, авг 17 2006, 09:18
rosomann написал:
ТОРГ 12 есть просто ее в адоне не указали
формуляр J_3RV_T12_PDF, программа J_3RV_DELIV_PDF
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 09:26
какие лучше использовать формы для выходных документов заказа на поставку?
я нашла несколько PDF форм для заказа, но в ноте 1100846 сказано что их использовать нельзя, получается что SAP отказался использовать PDF формы для заказов на поставку?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 02:20
Пт, ноя 09 2007, 02:08
Я вообще чайник, но проблема весомая!
при отпуске материала, документы как бы уходят на печать, но без лишних уговоров печатается только Счет-фактура, а накладную и транспортный раздел приходится печать через собственные запросы в Спуле. там напротив невышедших док-в стоит "ошибка" и принудительно их можно распечатать либо через это спул либо через повторную печать.
как сделать, чтоб они выходили автоматически?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 10 2007, 22:54
Проверь в настройке выходного документа, в зависимости от какого параметра выбирается принтер, возможно как раз принтер и не прописан, поэтому и не печатается автоматически
