Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Изменений класса оценки в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 20:01
Пн, мар 13 2006, 15:26
Thanks.... в принципе по этому пути и пошли... подтираем запасы в прошлом периоде. Только не правильно как то все это. :(
Скунсу не нужно быть красивым, его и так все уважают.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 12:17
Чт, май 19 2005, 12:34
А ноты не искали? Отчет был, правильно esp говорит.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:31
Рылись в журналах... Смотрит на текущий запас и на закупочные заказы.
Как оказалось, запас прошлого периода НЕ ПРИЧЕМ. Списал запасы, УДАЛИЛ (индикатор удаления), даже в закрытых, закупочных заказов, и спокойно поменял в ОЗМ класс оценки на нужный.
Ну это же бред!!! удалять в ЗАКРЫТЫХ закупочных заказох! Они же уже закрыты... поступление есть.... фактура есть... метка конечной поставки(галочка) есть... Главное потом эту позицию обратно не “разудалить” :)
На открытые сбытовые заказы вообще не обращает внимания, на запасы в прошлом периоде то же!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:38
Вт, окт 10 2006, 16:37
Можно "разудалить" нажав кнопку "разблокировать" :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 07:28
Пн, июн 27 2005, 19:55
Согласен, наверное проверить только не удалённые позиции заказов было легче...
А может был изменён не только класс оценки, но и например, тип оценки? Если был изменён только класс оценки то как писал waverzzz позиции можно свободно разблокировать, а если был изменён тип оценки то позиции уже не разблокируются
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:10
Огромное спасибо ВСЕМ!
Просто раньше не пробовал "разудалять" позиции из заказов... просто не нажимал кнопку "разблокировать", логично думая, что она относится только к блокированным позициям :) ... ан нет... оказывается и к удаленным!
 Заголовок сообщения: Re: Изменить класс оценки в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:15
OlegDm написал(а):
Valya написал:
Добрый день. Возникла проблема - был создан материал с классом оценки по товару. Используется исключительно как сырье. А т.к. поставлено автоматическое создание партии, постоянно приходится входить в ОЗМ и каждый раз специально создавать ВидОценки с классом оценки для сырья. Есть ли возможность поменять класс оценки в ОЗМ на сырье по умолчанию, как товар ни разу не использовался?
Спасибо.
Как то приходилось менять КлОц, так там нужно выполнение след.условий:
1. Запас у материала должен быть нулевой
2. Не должно быть откр.позиций заказов на поставку для этого материала.
может еще что... но попробуйте
Во ВСЕХ заказах на поставку позиции должны быть помечены на удаление! В закрытых то же! Потом эту метку можно снять! Бред - но работает именно так!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение класса оценки в ОЗМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 09:09
Ср, мар 21 2007, 17:32
Если в прошлых периодах было движение материала (поступление, перемещение, списание) по одному счету запаса, например 07. Потом списали запас и изменили актуальный класс оценки, например на 10-ку. В этом случае стандартная оборотка J3RFLVMOBVED, если ее формировать по счету 07 за прошлые периоды, будет пустой.
Кто-то сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 12:26
Вт, авг 17 2004, 10:25
Нота 947515:
Requirements and limitations:
The report can not show FI documents correctly for a period if material valuation class/type account assignment was changed on that period.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 13:34
Чт, сен 22 2011, 10:50
Извиняюсь может конечно не совсем по теме, но подскажите плиз как изменить счет запаса если сам счет удален (посчитали что он им больше не нужен), можно как то обойтись без восстановления этого счета? а если с восстановлением то как потом быть? если надо изменить 41090000(удален) на 41050000. чувствую что проводкой переноса тут не обойтись, или может можно как то по другому?
(извиняюсь очень начинающий).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 14:26
Ср, май 23 2007, 09:26
Если у Вас на данном счете есть сальдо, то его обязательно необходимо вернуть в план счетов, как его вообще могли удалить при наличии сальдо :shock:
Затем выполнить перенос запаса на другой счет, можно сделать новый класс оценки с новым счетом запаса. Можно в существующем поправить счет запаса, а перенос сделать списанием на технический счет (согласовать с бухгалтерией и до корректировки счета запаса) и приходом с технического счета уже после справления счета запаса.
