Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 10:06
Вт, авг 17 2004, 14:35
David написал:
А интересно можно ли вводить отрицательные значения в поле "незапланированные затраты на доставку"? Звучит странно конечно, но есть идея корректировать таким образом запланированные затраты по фактически понесенным.
Отрицательные нельзя...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 11:47
Пт, фев 04 2005, 15:56
К.А.В. написал(а):
В случае если под одним таможенным кодом сгруппированы несколько материалов и таможенная декларация состоит из нескольких таких групп с разными таможенными кодами, необходимо рассчитать суммы, приходящиеся на конкретный материал, с помощью внешнего инструмента (например в Exel), и в системе SAP R/3 выполнить ручное «Дополнительное дебетование»
использование условий поможет обойтись без Excel
Как можно обойтись без эксела ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:55
Вт, май 23 2006, 07:00
Uukrul написал(а):
David написал:
Я тут попробовал ввести у меня все провелось в системе на 41 счет:
60100000 795.084,00-
15411000 690.000,00
41100000 30.000,00-
15411100 13.800,00
19100000 121.284,00
Так что выходит, что можно ?
 Заголовок сообщения: Re: доп дебетование (miro)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 21:35
Чт, мар 20 2008, 00:07
Проводка доп.дебетования: Д-т счета запасов, Д-т 19 (налог), К-т кредитора
А при сторно этого документа доп.дебетования проводка Д-т-кредитора, К-т -15, К-т -19 (налог).
в чем может быть дело, откуда всплыл К-т -15 счета?...когда должен был быть К-т счета запасов.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 13:46
Пн, май 15 2006, 11:16
Всего скорее нет запаса материала, соответственно нет и Кт счета запаса.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:39
дело в том, что при отсутствии запаса разница должна была лечь на счет отклонений. а легла на 15 счет - перерасчетный (ПМ/ПСчета). Вот в чем проблема.... :( ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:06
Вт, окт 10 2006, 16:37
Либо вы ошибаетесь, либо между этими двумя событиями по позиции заказа были еще какие-то операции.
Напишите цепочку документов с суммами и проводками.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 17:14
документов куча на самом деле. ПМ/сторно,счет-фактура/сторно, отпуск со склада/сторно- доп.дебетование/сторно
Проблема в к-те 15 счета в сторно доп.дебетования.
Последний раз редактировалось VIK Чт, янв 29 2009, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 18:03
Нда, тут черт ногу сломит. Дело в том, что в зависимости от наличия материалов на складе, поступлений/сторно, счет-фактур и порядка их проведения сторно идет по-разному. Советую почитать ноты на эту тему, их несколько, можете их найти по фразе "gr/ir posting logic".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 18:07
спасибо
получается, что только нам "так повезло"
