Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 05:37
Вт, мар 27 2007, 12:54
Если использовать области ППМ - то в Вашем случае цеха будут областями ППМ, а склады МТС - без присвоения областям ППМ, т.е. заводская область ППМ. Все - на одном заводе.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 08:04
Ср, авг 13 2008, 08:14
Изначально так и предполагалось сделать: каждый цех - область ППМ...
Смущает одно - в резервировании, появившимся после прогона ППМ нет склада источника. Допускаю, что можно настроив правила выбора запаса для материалов указывать только один склад поступления, но уже при выполнении переноса: МТС или Цех (откуда поступают заготовки).
Так же не удалось добится того, чтобы в одном резервировании были несколько материалов для перемещения их в один цех на одну дату.
В принципе для перемещения по резервированию в MIGO можно через поиск выбрать несколько резервирований. Далее система назначит склад источник по настройкам выбора запаса и можно выполнить перемещение.
Возможно ли выполнение данных действий, но намного проще?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 08:16
У нас проект не реализован до конца, но мы идем по пути не резервирований, а заявок и заказов на перевозку к ним. Нам нужна сводная заявка, для этого планируем свою разработку с использованием BAPI - создание сводной заявки из плановых заказов, сформированных ППМ. В принципе и Вам можно делать сводное резервирование из плановых заказов. Потом повторный прогон ППМ - для удаления плановых заказов.
 Заголовок сообщения: Re: Вид движения в резервировании при перемещении материала в область ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 16:33
Ср, окт 28 2015, 16:15
в перечне спецвидов заготовки на областях планирования нет 45 вида, как его можно добавить, чтобы вместо заявки на перемещение создавались резервирования 311 видом движения?
Еще вопрос как объединить потребности созданные под разные СПП в одну заявку на области планирования центральных складов, при этом в документе выдачи (резервировании/заявке на перемещение) должна остаться привязка к СПП элементам
