Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 17:18
Ничего, что вмешиваюсь?
ПМ Д10К15 12 рублей
Предъявленные счета-фактуры: поставщик материала - Д15К60 10 рублей; запланированные затраты на доставку Д15К60 2 рубля.
ПМ: Д 10 В средней цене – (??р)
К 15101 (Опер. WRX) В плановых ценах из заказа – (10р)
К 15103 (Опер. FR1) – Фрахт в плановых ценах из заказа – (2р)
К 15105 (Опер. FR3) – Пошлины в плановых ценах из заказа – (?р)
И т.д…
Д/К 16 Разница средней – плановой
ПСч: Д 15101 В плановых ценах из заказа – (10р)
К 60 – Кредитор факт по Сч.Ф. – (?р.)
Д/К 16 Разница средней – фактической
ПСчФрахт: Д 15103 В плановых ценах из заказа – (2р)
К 60 – Кредитор факт по Сч.Ф. – (?р)
И т.д…
+ Документы Регистра по расчету новой средней цены.
Итого:
1. Фрахт и прочие анализируются на отдельных счетах к одному ПМ.
2. На 15-х зависают неотфактурованные суммы в плановых ценах.
3. Каждый чих отражается в истории заказа.
Не вижу общей сути проблемы. Просветите?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 05:14
дык, согласен, что при ссылке на заказ мона провести фрахт отдельно, мат отдельно и вместе.., я так понял речь идет о ссылке на накладную..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 05:30
сорри про трансп накладную забыл:))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 14:02
Пт, сен 10 2004, 09:07
нашёл решение.. не очень нравится, но работать будет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 06:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
Михaил написал:
Какое, если не секрет?
Мысль такая есть - а если завести юзеровские поля в заголовке фактуры (Номер докум.поступления, год докум.поступления), и соответственно их обработать - тем самым свяжешь документы фактуры с документом поступления
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 07:13
Прямой связи нет, поэтому отчёт будет работать следующим образом: если RSEG-LFBNR=<>, то RSEG-BELNR и RSEG-BUZEI равны соответственно EKBZ-BELNR и EKBZ-BUZEI, EKBZ-XBLNR и EKBZ-FRBNR равны соответственно MKPF-XBLNR и MKPF-FRBNR берём MKPF-MBLNR, MKPF-MBLNR=MSEG-MBLNR EKBZ-EBELN=MSEG-EBELN EKBZ-EBELP=MSEG-EBELP, затем делаем проверку на сторно ПМ и оставляем несторнированную позицию.
можно поподробней, как это сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 09:00
В 4.6С расширения LMR1M001 и LFDCB001 позволяют вести юзер.поля в заголовке фактуры для отображения какой-либо доп. информации - вопрос в том - можно ли их (эти расширения) как то прикрутить к вашей задаче.
