Текущее время: Вт, сен 15 2026, 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 12:43
Пт, дек 22 2006, 22:36
А почему бы не подтверждать контракт вместо заявки, если цены берутся в конечном счете из контракта?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 12:37
Пн, дек 20 2004, 09:37
контракт вводится в систему на основании бумажного подписанного всеми сторонами документа и поэтому в подтверждении не нуждается. а абапить... хотелось бы, но не позволяет структура проекта.
Еще один вопрос к теме выбора источника: есть источник, 2 контракта, один - фиксированный, но идет второй записью в списке. при прогоне ппм система по неведомым причинам выбирает первый из списка, хотя по логике должен быть выбран фиксированный.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 12:39
Чт, фев 15 2007, 11:30
При прогоне ППМ она должна выбрать не фиксированный, а тот, у которого в книге источников поставок установлено, что запись для ППМ важна!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 20:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
неужели проект без единого экзита?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 11:18
не поверите, но это близко к истине! чтобы включить что-то, отличающееся от стандарта, нужно пройти все круги ада. достало. уже проще принять решение гномов напрячь :)
У меня оба источника важны для ППМ. При каждом прогоне по умолчанию должен выбираться фиксированный источник, но при необходимости нужно иметь возможность вручную изменить этот источник на альтернативный
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 11:23
Ну так вот ты и укажи лишь один как важный для ППМ. А "при необходимости иметь возможность вручную изменить" ты всегда можешь - этому ничего не мешает!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 13:02
и зачем в таком случае галка "Фиксированный истоник"?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 13:05
Если ты не используешь ППМ, то при составлении заявки в случае наличия нескольких источничков поставки система будет автоматом подставлять тот, где стоит галка "Фиксированный источник". Если этой галки ни у кого не стоит, то она будет выдавать тебе весь список источников чтобы ты сам ручками указал, какой хочешь использовать.
