Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 11:14
Пт, окт 15 2004, 13:44
Еще вопрос почти из этой же области... - можно ли в спецификации материала указать какой-то особый признак для позиции входящего материала, так чтобы это в итоге породило другой тип позиции в заказе на поставку (или другой вид заказа).
В спецификации есть признаки давальческого материала, если я его проставлю для одной из позиций - что еще нужно сделать, чтобы в заказе на поставку для этого материала был отличный от остальных тип позиции???
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 14:57
Чт, фев 15 2007, 11:30
У нас ведутся книги источников поставок, поэтому там вообще без проблем, если в КИП есть запись (договор или инфозапись) с типом позиции давальческого материала и она "важна для ППМ", то он ее хватает и в заявку...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 09:07
КИП - не совсем то. В нашей ситуации поможет только тип позиции в спецификации материала и вот почему.
У нас есть готовые изделия - и собственные и давальческие, на уровне сбыта они никак не пересекаются. Чего не скажешь про уровень компонентов (разных) спецификаций - там перехлест есть. И вот для одного случая нужно, чтобы наш материал-компонент, находясь в спецификации A запланировался с типом позиции E и при ходовался по одному классу оценки, а такой-же материал-компонент, но давальческий - по Q и по классу оценки проекта. П-моему только два варианта:
План А:
В спецификации делаем признак (например тип позиции), по которому при ППМ делается заявка с типом позиции E, для остальных - Q.
План Б:
Выставляем в позиции подходящий признак, например индикатор давальческого материала, и при прогоне ППМ каким-нибудь юзер-экзитом для таких позиций спецификации формируем нужный тип позиции для заявки.
Отсюда вопрос - либо какой признак в типе позиции для спецификации для плана A (и возможно другие настройки), либо какой юзер-экзит для плана B.
