Текущее время: Вт, сен 15 2026, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 08:33
Пт, фев 16 2007, 09:49
Большое спасибо! С русским языком благодаря твоему документу я разобрался. А вот со вторым вопросом еще нет. Как разберусь, напишу.
P.S. Обнаружил, что письмо занимает 570 кб, вместо 10! Значит шрифт встраивается в документ. Пытался перезагрузить шрифт с помощью программы RSTXPDF2 с установленным флажком "Без вставки шрифта в PDF", не помогает. Буду искать причину.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 11:41
Не разобрался пока, почему автоматом вывод идет на печать, а не на внешнюю отправку. Не могу найти где делаются эти настройки. Может это глюк системы?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 07:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
вообще-то, в начале топика ты говорил о заказе на поставку (ЗнП), а в описании своих настроек уже говоришь о запросе (а это разные типы документов закупки).
Для того, чтобы понять почему отработало то, а не это - нужно (если мы говорим, например о ЗнП) перейти на экран обзора вых.документов, а далее по меню Перейти к -> Анализ поиска.
Ну а так основные шаги по настройке вых.документов:
1. Настроить вид вых.документа: если нужен авт.выбор, то указываем последовательность доступа; указываем программу печати и формуляр для соответствующего средства вывода; значения по умолчанию
2. Если в п.1. используем последовательность доступа и хотим чтобы выбор вых.документа осуществлялся автоматически, то должны быть созданы соответствующие записи условий - для ЗнП это тр. MN04, MN05, MN06
3. Присваиваем вид вых.документа (если он еще не был присвоен) схеме условий вых.документов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 06:33
Да, речь идет о запросе.
"Перейти к..."->"Анализ поиска" пишет "Журнала анализа нет".
Первый пункт я вроде бы выполнил. То есть в SPRO настроил для NEU--внешняя отправка программу обработки, формуляр.
В MN02 я указал какие средства для каких поставщиков использовать:
Записи условий
Поставщик Название Роль Партнер СреМомеЯзык
11059671 ООО ИНТЕРМЕД ПС 5 4 RU
15000043 БАКИНСКИЙ ЗАВОД АЗОНПС 5 4 RU
А вот 3-й пункт похоже не выполнил. Нашел в SPRO "Схемы условий выходных документов"->"Определение схем выходных документов для запроса".
Там уже какая-то схема создана RMBEA1 Закуп-Запрос. Я так понимаю RMBEA1 это произвольное имя? Пытаюсь настроить...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 06:42
3 пункт для преднастроенных видов вых.документов (ВВД) (например, NEU) обычно делать не надо.
Может у тебя в настройке ВВД деактивирована галка Доступ к условиям?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 06:45
Удалось )) Практически ничего не делал. Когда запускаешь настройку в той ветке, появляется экран, в нем две записи:"Ведение схемы условий для выходных документов: запрос" и "Присвоение схемы запросу". В настройке первой записи та RMBEA1. Не нашел, что там можно поменять. А вот в настройке второй записи для выходных документов для запроса я выбрал эту RMBEA1:
B (вых. док.) EA (запрос) Закупка: запрос RMBEA1 4 (отправить при сохранении)
И внешняя отправка стала автоматом.
Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 09:51
Вт, апр 24 2007, 15:56
LKU написал:
1. Делаем для закупочного заказа (запроса и т.п.) выходной документ, вешаем его на изменение закупоного заказа.
Можно по-подробнее об этой процедуре, - как это "вешаем"? Т.е. можно сделать так, чтобы выходной документ отправлялся только в определенных случаях (однократно при создании, только при изменении и т.п.)?
Damir написал(а):
Message via E-Mail
Use
You can also send memos to an internal user from within the purchasing document, in which case the recipient can directly access the relevant document when processing the e-mail (executable mail).
Т.е. документ изменили, и определенному пользователю во внутреннюю почту SAP валится сообщение, где есть ссылка на измененный документ, я правильно понимаю? Т.е. что-то похожее на Workflow...
Если кто-нибудь это делал, расскажите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:01
Вт, май 17 2005, 13:35
troy написал(а):
LKU написал:
Это помнится фишка в настройке выходных документов ММ - там в настройке можно сделать так, чтобы выходной документ создавался именно при изменении, скажем, заказа. В SD такого в настройках вроде нет, но это не значит, что нельзя сделать. Например написать предпосылку, что дата и время создания документа не должны быть равны дате и времени изменения.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:04
Ага, понял, 3 раза повторять не надо :P
ЗЫ А мне и интересно, - помню же, что в SD такого не было в стандарте...
А по второму вопросу кто-нибудь прокомментирует?
 Заголовок сообщения: Re: Уведомление поставщиков по почте.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 11:50
Вт, фев 17 2009, 16:30
Настроил как написано здесь. Запрос сохраняется без ошибок. А сообщение в SCOT не приходит. Когда захожу в запрос в заголовок-выходные документы, то статус красный а в журнале обработки есть предупреждение "Адрес электронной почты отсутствует или неверен". Хотя адрес указан, обычная почта на майле. Подскажите, пожалуйста, в чём ошибка? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:12
может на адрес электронный ругается. записал адрес как обычную электронную почту ****@list.ru
Может у кого была такая ошибка? Подскажите в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:50
Вт, мар 27 2007, 12:54
Может проблема в средстве связи - ставите 5 Внешняя отправка?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 15:13
Да ставлю 5 Средство отправки выходного документа. Может быть где в другом месте есть настройки, может какие общие?
Скажите, пожалуйста, а при помощи EDI (электронный обмен данными) можно настроить отправку запроса поставщику?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 11:34
Привет всем!
Новую тему создавать не стала
Господа, отправляем поставщикам на E-mail сообщения: запросы, напоминания и т.д. Необходимо в заголовке запроса указывать номер запроса.
В СПРО есть такая процедура изменить название заголовка, но поле никак не могу вставить :( .
В спро: Управление мат потоками - Закупки - Выходные документы - Управление выводом - виды выходных документов - Определение видов для запроса
Вставляю в имя заголовка &EKKO-EBELN& - не помогает. Нужно чтоб номер запроса был в названии письма. Может кто знает как с этим справится?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 14:26
Ср, авг 18 2004, 08:55
В настройке вида выходного документа должны быть прописаны программа и подпрограмма "Замена символов текстовой переменной". Пример:
программа SAPMM06E
подпрограмма TEXT_SYMBOL_REPLACE
Дыбра — это животное в дебрях тундры, брат бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тыбрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
