Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 13:46
Вт, авг 17 2004, 14:35
Mikl написал(а):
Uukrul написал(а):
Ну тебе сказали что стандартно, через заказы UB сделать нельзя предложили абап, чтобы человек не делал движение запаса возврата из особого запаса и ввод заказа на перемещение. Реально для человека при предложенной процедуре все будет заключаться в воде заказа на перемещение, через свой экран ввода, а то что программа сделает возврат и передачу в материала на запас в пути это его думаю не особо будет волновать?! По поводу что это будет свободный запас в пути или консигнационный разницы не улавливаю, так как если это будут свой вид заказа на оснвое UB, то разделить кто есть кто из запасов в пути, проблемы не составит или тебе нужно чтобы таки через станадарт SAP, если черзе стандарт тогда НИКАК, пиши письма в гнездо может через годик другой а может и быстрее таки реализуют...
Можно долго обсуждать все плюсы и минусы той или иной схемы.
Но пока не будет точной постановки задачи (от ключевых пользователей) "Чего нужно?", обсуждать конкретную реализацию бесполезно.
Ну это уже вопрос к KATRIN.
Боюсь что Катрин ушла в нирвану от наших постов :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 12:30
Пн, окт 25 2004, 11:14
...не ругайтесь плиз :) - все верно- стандартно процедура двухшагового премешения не ладит ни с какими особыми запасами вообще, тут разница только в том что перевести W в собственный а потом обратно достаточно беспроблематично, а вот кидать К туда-обратно, проблем несколько больше, там же подсчитается задолженность перед поставщиком, которую потом придется как-то выцеплять и сторнировать, на смлм деле задача следующая - запрашивающему заводу (складу) - безразлично свой материал мы ему пошлем или консигнацию- потребность возникла и надо ее удовлетворить, т.е. при нехватке собственного товара мы отдаем ему консигнацию, мы поступили следующим образом - при проверке доступности из исходящей поставки к заказу на перемещение, при нехватке собственых запасов, недостающий кусок хватаем из консигнации и переводим в собственный, после чего его и отгружаем, но тут конечно сам процесс несколько кривоват - и хорошо что заказчика несколько преждевременное появление задолженности устроило - у них большая оборачиваемость запасов , но вот в случае если бы бизнес от этого отказался - хотелось бы услышать, что можно предпринять в этом случае - скорее всего весь процесс начиная с заказа на перемещение придется писать свой- стандартный никуда не годится :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 12:51
:D да нет до нирваны далеко, мы все-таки реализовали свою бесхитростную схемку - спасибо абапу, заказчика пока устраивает
 Заголовок сообщения: Не видно консигнационного товара в оборотке...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 07:46
Вт, сен 07 2004, 15:52
При попытке использовать стандарт САПа по консигнации обнаружили, что не видно никаких движений и остатков консигнационного запаса в оборотке. Кто-нибудь сталкивался с подобным и как решали?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 07:17
Неужели ни у кого не возникло подобной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 11:09
Vasiliy написал:
Ну как тебе сказать просто фраза оборМотка никому ни о чем не говорит, у меня например видно, но... у меня своя оборотка а у вас боюсь из русского аддона :roll:
