Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 15:44
Пт, сен 17 2004, 14:40
не пойму - в чем фишка!!!! :(
Резервирование - есть. MB1B его находит и позволяет обрабатывать! НО! Там указывается только ОДИН заказ клиента, а мне-то нужно ДВА!
А в MIGO этого резервирования нет (стоит надпись "Пусто", чтоб ей было пусто!!!! :evil: )!!! Может, его можно как-то по-другому вызвать, номер где-то в лоб указать? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 15:56
Чт, авг 19 2004, 15:33
Наташа написала:
Номер указывается в поле в самом верху оно одно та такого размера.
Потом идет поле для номера позиции. Потом пиктограма Выполнить.
Потом пиктогр. Бинокль. Если нажать бинокль то можно выбрать резервирование из списка.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 16:51
Ясно! какой кошмар, какая я несообразительная... :oops: Прошу прощения за темность... :oops:
Думала, что надо выбирать в MIGO во втором списке не "Резервирование", а "Прочие" (и, заодно, что именно там-то и должно, в идеале, вводиться резервирование!!! :oops: )
В общем, находится - по поиску мое резервирование, появляется строка внизу с ним, НО при попытке заюзать, все вылетает вообще в трубу, с громким криком Динамическая ошибка MOVE_CAST_ERROR
Особая ситуация CX_SY_MOVE_CAST_ERROR... Ну нет в жизни счастья!!!! :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 17:19
Наташа написала:
Попробуй ручками вбить номер в поле. Потом нажать Enter.
И вообще в ММ-е всегда всякие сообщения появляются когда SD-щники пытаются залезть в ММ :))
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 11:01
[quote="SE 4.7
И вообще в ММ-е всегда всякие сообщения появляются когда SD-щники пытаются залезть в ММ :))[/quote]
:oops: <сопровождающееся тяжелым вздохом!!!!>....
...Так . Все У меня получилось. Теперь вопрос - как сделать так, чтоб поле "Партия\ПровПерен" заполнялось автоматом (у меня выбор партии, и в полестроки "Партия" оно нормально определяется!) или не требовалось к заполнению вовсе?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 12:05
Наташа написала:
Можно попробовать повесить автоматич. выбор партии для Завода 2.
Можно испольовать BADI - это типа замещения для MIGO. Там можно заполнять поля по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 14:32
БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем откликнувшимся!!!! :)
Дальше буду ломать по-серьезному... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 12:29
Чт, май 19 2005, 12:34
SE 4.7 написал(а):
Кроме этого появилась фраза что старые транзакции МВ* в дальнейшем поддерживаться не будут.
Скажите пожалуйста, это правда? Нигде не могу найти подтверждение, и вместе с тем для MB11 например есть ноты к 4.7, 5.0, 6.0...
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 12:45
Вопрос снят. Из справки по MIGO:
What this transaction can do
MIGO replaces all the conventional transactions for posting goods movements whose transaction codes start with MB*.
You can continue working with the old transactions (MB*) without restrictions for the time being.
Note
Note that as a result of the completely new development of MIGO the system behavior may differ slightly from the behavior of the old goods movement transactions (MB*).
Such variations are due to the different usability concept and do not constitute a functional limitation.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:13
Вт, авг 01 2006, 16:01
Можно еще попробовать, если данный бизнес-процесс будет приемлем, использовать стратегию деблокирования. Позволить изменять статус деблокирования только создающему заявку (заказ). Таким образом он имеет возможность проконтролировать процесс изменения документа закупки...
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 14:59
Чт, окт 21 2004, 11:26
SE 4.7 написал(а):
Наташа написала:
А можно попробовать просто убрать обязательность поля umcha лдя 301 ВД в настройке для транзакций enjoy. :wink:
