Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Опять давальческая схема
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 16:58
Ср, апр 20 2005, 10:29
eka-JIL написал:
Замучил таки я «японский субконтрактинг». Ниже опишу результаты пыток:
А теперь вопрос… Ни у кого не получалось настроить раздельную оценку давальческого запаса по поставщикам без "японского субконтрактинга"? И если получалось, то как этого добиться?
Проделанная работа впечатляет!
А нельзя попроще, например, настроить создание новой партии для 541 вдв и бадишкой подставлять в создаваемую новую партию специальный вид оценки, в котором соотв. другой класс оценки? мне кажется, кода совсем немного.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 08:14
Чт, сен 24 2009, 13:16
Скажем честно, мне вариант со «Start Charging» и с недружбой с регистром совсем не устраивает.
Чем неприменим в моей ситуации Ваш вариант:
1. мне нужна раздельная оценка именно по поставщикам, т.е. в Вашем варианте придется для новых поставщиков создавать новые виды оценки, а.т.к. справочник материалов уже очень усложнен, то придется еще и для каждого вида материалов создавать свой вид оценки - а это уже много. Вдобавок, придется еще и материалы каждый раз расширять на эти новые виды оценки.
2. Раздельная оценка по партиям и вообще партионный учет мне тоже, к сожелению, не подходят, т.к. материалы уже живут и двигаются без партий, а переводить их на партионный учет - не стоящий цели геморрой.
Как то так. Потому и интересно, вдруг можно без "япона-субконтрактинга" реализовать раздельную оценку О-запаса, т.к. все структуры данных вроде это позволяют, а настройку нащупать не удается...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 08:25
Кстати, в развитие этого подхода, если система настраивается с чистого листа, то можно предложить и еще более простой способ:
1. Настраивать для всего справочника ОЗМ раздельную оценку. Не усложнять справочник и делать так, чтобы виды оценки были общими для всех видов материалов.
2. Расширять весь сроавочник на общий вид оценки, например COMMON, и на давальческий, например SUBCONTR. При создании справочника ОЗМ предусмотреть соответствующие разные классы оценок для данных видов.
3. Немножко абапнуть и при проводке переноса 541 ВДв не заморачиваясь с партими просто переносить еще и из вида оценки COMMON в SUBCONTR.
4. Немножко абапим, чтоб 543 ВДв всегда списывал из вида оценки SUBCONTR.
В результате получим требуемый 10.07 счет и вполне рабочую схему с 541 и 543 ВДв и автоматическим списанием из О-запаса по нормам практически на стандарте.
Если уже живем без раздельной оценки и активировать её трудно и лениво, то ту же схему можно проделать с новым заводом, на котором для всех ОЗМ всегда 10.07 счет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 11:11
Всё замечательно, кроме одного: для многих материалов фиксированная раздельная оценка уже используется для специфичных нужд.
Например, запчасти делятся на: покупные, б/у, восстановленные и бракованные. Немного подумав, я решил, что лучше для давала всё-таки использовать специальный завод.
Не нужно полностью цитировать сообщение, стоящее перед вашим. Пользуйтесь кнопкой "Ответить" внизу, а не "Цитата".
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2011, 12:57
Ещё немного поэкспериментировав, сделал вывод: только отдельный завод!
Если потребность в компоненте отражена в спецификации не в базисной единице измерения, а в альтернативной, измеряющей количество активного вещества,
то списание под позицию заказа типа 'L' правильным не получится. Просто потому, что пересчёт из БЕИ в АЕИ происходит на основании признака ПОЛУЧАЮЩЕЙ партии, а не ОТПУСКАЮЩЕЙ.
Например: отдаю субконтрактору несколько партий раствора соли металла. В каждой партии % содержания нужного мне металл разный, поскольку концентрация раствора различна.
В спецификации указываю, что получаю обратно слитки чистого металла, каждый по 5 кг, а 1кг металла = 1,02 кг активного вещества в растворе (допустим, процент извлечения = 98%).
Если при передаче на давал партии сохранялись, то всё нормально, при разделении партий система учтёт, сколько передано АКТИВНОГО вещества из каждой партии, а не веса брутто по БЕИ.
Понятно, что заменить в этих партиях вид оценки на какой-то там 'DAVAL' система не позволит. А если целевая партия другая, то облом-с: либо создавать дублирующие партии с переносом всех признаков, и давальческим видом оценки, либо вручную (или абапом) пересчитывать коэффициент средневзвешенным способом, если оставлять целевую партию одну вместо нескольких. Если в целевой партии коэффициент не посчитается, то система
для пересчёта кг в кав (килограмм активного вещества) берёт значение по умолчанию из ОЗМ. :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 18:39
Вт, июл 10 2007, 10:57
А что значит "Если при передаче на давал партии сохранялись"? Куда она исчезает?
PS. Собственно дублирование партий или прием в туже существующую партию при возврате нам чего-то нашего же - обычная такая проблема (в сбыте например при возврате от клиента).
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2011, 20:08
nighteagleowl написал:
Если партии ведутся на уровне завода, а не материала, то не сохранятся. Или на уровне материала, но при приёмке на другой завод вы создали новые партии.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 13:54
Так если партии на уровне завод+озм то как поможет создание нового завода в давальческой схеме?
В любом случае придется сделать копирование признаков из старой партии в новую, imho.
Но как я сказал выше, это всегда было (даже если не пользоваться ЕИ партии или активным веществом) - например у вас цвет изоленты как признак партии - его придется копировать как-то в новые партии-потомки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 14:07
Копирование признаков в партии для видов движений - настраиваемо.
А завод зачем? только для одного: для счёта 10.7...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 12:53
Вт, апр 17 2007, 14:59
Продолжу тему "Японской subcontracting".
В xd02 появилась кнопка «subcontracting supplement», под которой лежат экранчики дополнительных данных кредитора. но они пусты... Никаких полей там нет. Может что не доделал!?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 16:06
Ср, сен 21 2005, 12:18
чтобы появились поля на экране «Дополнение обработки давальч. материала» необходима активация бизнес-функции EA-SCM (тр. SWF5). Иначе кнопка в карточке кредитора появляется, но полей на экране нет
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 12:59
Вт, сен 07 2004, 15:52
Наша бухгалтерия хочет видеть запасы у подрядчика на определенную дату (как правило, это отчет за прошлый месяц и остаток на 0 часов 1 числа). Стандартный MBLB показывает только текущий запас подрядчика, MB5B не учитывает этот вид запаса, оборотка из русского аддона не показывает в разрезе подрядчиков (а их несколько). У кого были такие же вопросы, как решали?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 16:33
Ср, ноя 13 2013, 14:53
Я смотрю запасы подрядчиков в MB5B, там можно выбрать особый запас О - давальческие материалы/поставщик
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 08:52
Верно, но не видно кода подрядчика. Только партия, а она может быть раздроблена и отправлена разным подрядчикам. Склоняемся к тому, чтобы написать сообщение в SAP с просьбой доработки оборотки. Если у кого есть аналогичная проблема, присоединяйтесь.
