Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 18:02
Вт, мар 20 2007, 14:12
т.е. без программирования никак? :(
 Заголовок сообщения: Получилось!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 11:47
Получилось, причем без программирования:)
Кому интересно привожу способ:
1) shdb, создать запись, транзакция ME52, синхр, начать запись.
2) Выбрать там заявку, удалить позиции.
3) Экспорт файла txt.
4) Создать табл. в Экселе (1-я строка заголовок, ниже в этой же колонке номера заявок, которые надо удалить)
5) Открыть txt-файл в Ворде и по алгоритму, описанному здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... =shdb+ftxp преобразовать его
6) Загрузить преобразованный файл в shdb.
Готово!
Отдельное спасибо коллеге Диме и RSM за науку:)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 11:51
Чт, фев 15 2007, 11:30
Так вам целиком надо было заявки удалить, не отдельные позиции в разных заявках?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 13:02
насколько я знаю, заявки целиком не удаляются, удаляются позиции в заявках. Что, собственно, получилось сделать описанным выше способом.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 14:09
Но таким образом вы удаляет все позиции в заявках, не выбирая их ни по каким критериям?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 17:12
нет. У меня была необходимость удалить заявки (позиции в заявках), которые были получены в результате ошибочного переноса заявок, сформированных MRP в долгосрочном планировании.
но если вы приведете способ удаления с использованием каких-либо критериев (кстати, каких?), я с интересом бы с ним ознакомилась:)
СообщениеДобавлено: Сб, окт 27 2007, 09:28
Чт, май 19 2005, 12:34
Например, надо поменять фин. позиции в заявках одни на другие. Мы решали такую задачу через бапи, которые я раньше указал, работая с ними в sq.
Считывается запись, если удовлетворяет критериям, исполняется код по изменению заявки.
В следующий раз, если нужно будет, попробую massobj расширить, и тот способ, который я привел - тоже работает замечательно, единственное, что может усложнить - менять через бапи - все равно что менять через me52n, и все проверки, работающие там, сработают и здесь (будь то бади или экзит).
 Заголовок сообщения: Re: Получилось!
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 09:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
1) shdb, создать запись...
ну если такой вариант, то способов побольше будет :)
 Заголовок сообщения: TRxShuttle
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 11:47
Вс, окт 28 2007, 11:38
Наверное можно сначала выгрузить все необходимые позиции заявок из eban в excel, а потом воспользоватьсяTRxShuttle ?
 Заголовок сообщения: Вот еще вариантик...
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 22:45
Пн, мар 13 2006, 15:26
Но сразу оговорюсь, позволяет удалять позиции не более чем из 50-ти заявок.
me57
Далее, либо выбираем заявки, либо указываем условия, я чищу все с не заказанными материалами... (чекбоксы)
Запускаем выборку/поиск
получаем список материалов из заявок.
Выделяем все.
Корзина/удаляем (если более 50 заявок, то получим сообщение что можно только 50 :( )
Сохраняем док.
Если у нас более 50 заявок, повторяем еще раз... впринципе быстро и не напрягает...
Скунсу не нужно быть красивым, его и так все уважают.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 23:08
Ну да... В общем-то вариант...
Хотя не совсем то, что надо бы, но без программирования, доработок и с достаточной гибкостью по выбору позиций заявок.
В принципе, Татьяне этот вариант должен быть удобней, чем экспорт в файлы и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 11:34
to psi: не могли бы вы описать этот алгоритм поподробнее. не могу добраться до заветной корзины :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 11:42
Там надо выбрать объем списка ALV
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 12:30
to Dim(ka) & psi: спасибо, теперь все получилось:)
 Заголовок сообщения: рад за Вас!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 12:56
сорри, конечно ALV. Однозначно не очень удобный алгоритм, но поскольку пользуемся не часто - то сойдет, главное ничего писать не надо... )))
