Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 15:34
Вт, июл 10 2007, 10:57
OlegDm написал(а):
вопросы какие-то хакерские :)
nighteagleowl написал:
как сменить управление ценой для запаса СПП элемента с 'V' на 'S'? (какой аналог у транзакции CKMM)?
хэлп вообще говорит, что нельзя сменить управление ценой с V на S у материалов с раздельной оценкой (а ведь о них я так понял идет речь): http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
p.s. кстати управление ценой можно сменить прямо в основной записи материала (MM02) - поменяв соответствующий управл.индикатор
как отредактировать данные партии, указан не только завод, но и СПП элемент? (когда одна партия захватывает и обычный запас и запас СПП-элемента)
данные партии (например, спецификация(классификация) партии) от этого зависеть не будут. На уровне СПП ведется только оценка, а поменять вид оценки партии система навряд-ли позволит пока запасы не равны 0.
help говорит чуть-чуть о другом: нельзя сменить с V на S значение в заголовочной записи (в той, значения из которой берутся по-умолчанию при создании вида оценки); однако в сам момент создания конкретного вида оценки я могу в mm02 указать вместо значения по-умолчанию управление ценой 'V' или 'S'.
так вот - mm02 мне дает работать только с MBEW, но не с QBEW или EBEW.
Я сделал материал, который на одном заводе в одном виде оценки для обычного запаса оценивается по 'V' и 19euro;
а на СПП элементе (он же) - по 'S' за 3 euro.
Как ему сменить 'S' на 'V' на СПП элементе???
В mr21 я могу только цену поменять; в mm02 работать только с обычным запасом, с MBEW - а как сменить для QBEW?
ps. с данным партии понял - спасибо - остались вопросы только по оценке.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 16:22
Вт, окт 10 2006, 16:37
Ну а самой транзакцией CKMM не меняется что ль? Там тоже поставить, что надо выбрать особые запасы и вперед!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 16:32
Это если ML активен, а если регистр материалов не используется?
(и то, с регистром см. вначале ноту 871925)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 06:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
практически, если уж установили для материала, скажем V, то это управление ценой используется везде (и для отдельных видов оценки, и для особых запасов). Не знаю, насколько часто на практике реализуются эксперименты nighteagleowl... но вопрос действительно остается открытым - можно ли изменить управление ценой именно для запаса проекта.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 12:01
Вчера искал в нотах, sdn.sap.com и на sapfans - ответа нет (только кто-то спросил на sapfans тоже самое - и тоже его вопрос остался без ответа).
