Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 06:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
Да все просто:
А) В интеграции с PS:
1. В IMG: Настраиваете необходимый минимум в PS
2. В PS: Создаете проект, в нем столько СПП, сколько целей использования ОС
3. При закупке: При создании заказа на поставку указываете тип контировки Проект, и в позиции (закладка Контировка) указываете требуемый СПП (в зависимости от цели использования закупаемого ОС)
4. При ПМ: материал ляжет в запас соответсвующего СПП элемента.
5. Аналитика: просмотреть эти запасы можно стандартными отчетами - например, MBBS.
p.s. кстати, если уж так хочется юзать заказ, то можно в соответствующем типе контировки Проект открыть поле Заказ (правда он должен быть статистическим)
Б) С использование раздельной оценки:
1. В IMG: Активируете раздельную оценку, создаете тип оценки (что нибудь такое - Цель использования ОС), а к нему столько видов оценки, сколько целей использования ОС у вас предусмотрено.
2. В основной записи материалов: активируете партионный учет, раздельную оценку соответствующего типа. Для каждого вида оценки прописываете свой класс оценки - это даст возможность вести запасы партий имеющих различные виды оценки на различных счетах запасов.
2. При закупке: в заказе на поставку указываете материал + соответствующий вид оценки (в зависимости от цели использования закупаемого ОС)
4. При ПМ: счет запаса будет выбран в соответствии с классом оценки, присвоенном соответствующему виду оценки.
5. Аналитика: Можно просмотреть как на балансовых счетах (счетах запаса), так и стандартными ММ отчетами (там где есть вид оценки).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 09:34
Чт, май 19 2005, 10:10
Уважаемый ГУРУ!
Спасибо большое за подробное разъяснение.
А на 01 счет с СПП элемента FI-кой проводкой?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:08
Еще одна загвоздка состоит в том, что при контировке на спп элемент во время создания заказа на поставку система просит указать основной счет, например, я его указываю, все сохраняется, но при проводке поступления 101 вд система ругается, что счет не контрольный, а если счет контрольный, то он не допускает прямых проводок, как же счет настроить, чтобы поступление прошло?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:39
KAA написал(а):
Уважаемый ГУРУ!
241 ВД (предварительно переведя в СИЗ из запаса проекта)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:47
основной счет должен быть счетом запаса (предварительно, кстати, там вроде нужно еще создать статистический вид затрат для этого счета c типом вида затрат 90). По идее он должен определиться автоматически (в настройке типа контировки Проводка расхода = P, Особый запас = Q)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 14:16
Уважаемый ГУРУ!
Сделал настройки, что вы мне посоветовали, но при поступлении ругается, что нужно модификацию KBS настраивать, а она не предполагает настройку движения по счетам ...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 14:50
А с указанием материала выдается ошибка -
Ошибка в управл. обновлением вида движения (запись 101 X X _ B _ P
:oops:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 14:58
Да, вот добавил класс оценки на вкладке бух учет в ОЗМ для запаса проекта, теперь ругается, что KSB не настроен, может надо какой-то другой вид движения использовать - я использую 101
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:12
У тебя запас проекта какой используется? должен быть оцениваемый - этот индикатор активируется в определении проекта (закладка Управление) - в противном случае система будет пытаться при поступленгии списать на затраты (на что у тебя похоже)
В общем, создаем проект с оцениваемым запасом, к нему СПП, создаем заказ на поставку (в позиции указываем материал) с контировкой на СПП из этого проекта (счет запаса должен определиться автоматически). Тип контировки должен быть настроен, как минимум так, как я описал выше.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 16:14
Уважаемый ГУРУ!
Сдалал новый проект, сделал запас оцениваемым.
Опять ругается на то что модификация KBS не настроена.
Еще при создании заказа он система выдавала предупреждение, что необходимо
"Активировать проекты в контроллинговой единице NSC в 2007 году".
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 16:28
Активировал проекты, все равно на KBS ругается.....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 16:39
Теперь ругается на статус СПП - что статус запрещает бизнес тарнзакция поступление материала ...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:34
Все сделал, проводка пошла!
УВАЖАЕМЫЙ ГУРУ!!!
Кланяюсь вам в ноги и рыдаю от счастья!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:42
OlegDm написал(а):
KAA написал(а):
Уважаемый ГУРУ!
прикольно, как раз сегодня этим занимался:)
сделал по другому:):
1. Скопировал 241 вд в z41.
2. Напрямую в таблицах T156SY, T156SC, T156X, T156T научил новый вид движения работать с Q запасом. Использовал для него строку стоимости WA15, правило просмотра LQ1, строку колличеста MAQ1 (в T156SY для 241 ссылочной строки). Все заработало:)
3. Как приложение: если в карточке ОС присутствует СПП-элемент, в migo сделал проверку с помощью MB_MIGO_ITEM_BADI, чтобы не с любого СПП-элемента можно было отпускать:
method IF_EX_MB_MIGO_ITEM_BADI~ITEM_MODIFY.
data:
xanla type anla.
if is_goitem-BWART = 'Z41' and is_goitem-anln1 <> ' '.
select * from ANLA into xanla where ANLN1 = is_goitem-anln1 and BUKRS = is_goitem-BUKRS_FOR_STOCK.
endselect.
if xanla-POSNR <> is_goitem-MAT_PSPNR.
MESSAGE ID 'ZMM' TYPE 'E' NUMBER '000' with is_goitem-MAT_PSPNR.
endif.
endif.
endmethod.
