Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:09
Чт, май 10 2007, 09:15
Это да...
Это присваивается в:
Присвоение схемы поиска/сбыт и активация проверки...
А таблица условий это по каким условиям условиям выбирается партия. Насколько я правильно понял...
Или я не правильно понял???
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 17:16
Приветствую.
Вопрос встает ребром:
Вообще можно настроить автоматический выбор партии для ZOR-E заказа на закупку???
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 17:21
Вт, май 17 2005, 13:35
Вы уже N раз написали про ZOR-E заказы и видимо не понимаете, что на Z называются виды документов, созданные консультантами в конкретной системе.
Поэтому в такой постановке на ваш вопрос никто не сможет ответить. (если только не обладает телепатическими способностями или доступом к всеобщему информационному полю :) .
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 18:23
Согласен! Прошу прощенья! Я писал что это заказ под закупку...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 18:59
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да какая разница что это, это Z весчь, и никто ту не знает как она у вас работает.
LKU прекрати это безобразие :!: .
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 09:10
Приветствую.
Согласен! Был не прав!!!! Напишите что необходимо уточнить...
Честно сказать не знаю как объяснить...
Это заказ под закупку. Когда создается заказ под закупку. Товар сначала покупают, именно под этот заказ и он попадает на склад в Е-запас под этот номер заказа и номер позиции, а затем продают этим заказом.
Вопрос: Можно ли настроить автоматический подбор партий для Е-запаса ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 10:19
rosomann написал:
И что ты предлагаешь, закрыть тему? То что у человека каша в голове, не отменяет того, что он просит помощи.
hub2002 Разберитесь сначала с потоком документов в вашей системе и опишите его здесь. Заказ на продажу и закупочный заказ - это всегда два разных документа!
Могу предположить, что у вас работает схема закупки под заказ клиента.
1) Создается сбытовой заказ с типом позиции, подразумевающим отгрузку из запаса Е.
2) Под этот сбытовой заказ создается закупочный заказ.
3) К закупочному заказу происходит поступление, товар оказывается в некой партии в запасе E под позицию сбытового заказа из пункта 1)
4) К сбытовому заказу из п. 1 создается исходящая поставка.
Задача - в этой исходящей поставке необходимо, чтобы автоматически выбралась партия, в которую упал запас на шаге 3)
Вопрос: я правильно описал что у вас происходит или все не так?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 10:52
Да - закупочный заказ!!!
Вы LKU абсолютно правы.
Я сильно извиняюсь, что не мог корректно и объективно сформулировать проблему!
Да, все абсолютно правильно!
Именно такая...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:19
Ко второй странице обсуждения мы наконец сформулировали проблему и она действительно интересная. Сам я такого не делал, но можно подумать.
Читаем в spro документацию к определению таблиц условий для выбора партий
To create new condition tables, proceed as follows:
1. Check whether the fields contained in the field catalog meet your requirements. If you want to use a field which is not defined for this use in the standard R/3 system, you need to add it to the field catalog. You can only add fields contained in tables KOMPH or KOMKH.
Смотрим таблицу KOMPH - структура связи по позиции.
Там есть поля:
KDAUF Номер заказа клиента
KDPOS Номер позиции заказа клиента
для начала иммет смысл
1) Добавить эти поля в разделе "Условия - допустимые поля (сбыт)"
2) Сделать таблицу условий с этими двумя полями (еще, наверное номер материала имеет смысл туда добавить).
Ну и посмотреть, что получится.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:29
Да. Согласен!
Хочу сказать большое спасибо за терпение!!!
Значит отвечаю:
Таблицу условий создали:
еще добавил завод.
номер материала не добавлял. Не очень понимаю зачем! Если быть доконца честным.
В конечном итоге, не получилось!
При анализе Стратегии. Это есть в исходящей поставке нажать "Выбор партии" и осуществить это в ручную.. Там есть кнопка "Анализ стратегии" в ней получается что это два поля пустые:
и на них установлен знак восклицания.
Статус: нет партии удовлетворяющей условиям.
В этой связи вопрос:
возможно не правильные поля я выбрал?
Может следует выбрать эти:
VBELN Номер документа сбыта
POSNR Номер позиции документа сбыта
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:35
Номер материала я бы добавил потому, что при перемещении материала под запас клиента вы можете положить туда совсем не тот материала, который указан в позиции заказа. Но это уже бантики.
По существу. Выбор партии в данном случае осуществляется в поставке. В поставке номер заказа и его позиции хранится в LIPS-VGBEL и LIPS-VGPOS. Попробуйте расширить саму структуру KOMPH, добавив в нее два поля VGBEL и VGPOS (именно с такими названиями, без Z и доменами как в LIPS) и сделать табличку доступа с ними.
Если они автоматом не заполнятся, значит нужно будет искать эксит на заполнение этой самой структуры связи KOMPH
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 17:08
Кстати, очень качественный бантик... получился...
Спасиба
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:20
Благодарю всех за помочь и терпение в обсуждении данной темы.
Проблему решить удалось!
Осталось только автоматически создавать условия в таблицу условий.. VCH1
