Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Цена с НДС
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 15:35
Чт, фев 15 2007, 11:30
Скорее всего в структуру связи не копируется данное поле при создании заказа - скопируйте сами.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:16
Пт, июл 18 2008, 17:21
Спасибо, уже работаем в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 10:46
Пн, сен 24 2007, 07:31
А почему бы не использовать 2 разных схемы калькуляции? И поставщикам-плательщикам присвоить одну схему, а неплательщикам - другую.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 09:26
Я еще не совсем разобралась, поэтому вопросов больше, чем находится ответов.
По Вашему предложению, надо создать две схемы калькуляции: в одну внести вид условия (по которому насчитывается НДС), а в другую этот вид условия не вносить?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 13:05
Вт, окт 10 2006, 16:37
Tais написала:
Внести нужно в обе, но в одну из них НДС со ставкой 0%, если эта схема привязана к поставщику, который на упрощенке.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 15:49
Тогда можно настроить для плательщиков стандартную схему с видом условий NAVS и определением кода налога по ОЗМ.
А для не плательщиков надо создать новую схему. НО если я буду использовать NAVS, то код налога будет подтягиваться по материалу? Или можно для вида условий определить постоянное значение?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 12:19
Именно в этом и была проблема. Чуть-чуть по шаманили и наступило счастье.
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 14:36
Вт, июл 31 2007, 15:49
Tais написала:
Столкнулся с той же проблемой, можно ли поподробнее описать, как подшаманить?
Дополню - решил использовать поле "Вид налога" в основной записи кредитора в качестве одного из критериев выбора условия. Расширил каталог полей для таблицы условий, добавил там поле "Вид налога" (KOMK-J_1AFITP), создал и сгенерировал таблицу, добавил ее в последовательность доступа 0003 для MWST. Через MEK1 создал нужные записи. Создаю заказ - условие MWST не отображается. На закладке "Условия" жму кнопку "Анализ", нахожу там нужный доступ для MWST, который должен по задумке срабатывать. Жму на доступ - справа подробная информация о значениях полей, напротив KOMK-J_1AFITP желтый восклицательный знак.
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 13:22
Точно не скажу, как было реализовано, но в постановке было требование копировать значение "вида налога" из поставщика и заполнять ее в KOMK.
Для ОЗМ все работало. Трудности возникли с ОЗР, поэтому мы отказались от этой идеи.
