Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:18
Вт, ноя 22 2005, 10:18
У меня в 6-ке всё нормально меняется.
Система предупреждает, что контировка позиций заявки отличается от контировки позиций Заказа, но по Энтеру пропускает и Заказ сохраняется с нужными контировками.
Только что прокатал:
- Создаю Заказ со ссылкой на Заявку;
- В позиции Заказа копируются контировки позиций Заявки (К);
- Меняю контировки в позиции Заказа (на F);
- Система просит ввести № заказа - ввожу;
- Предупреждает, что контировка позиций заявки отличается от контировки позиций Заказа - по Энтер проскакивает;
- Сохраняю Заказ с контировками F.
Но... у меня в настройках контировок:
"SPRO - Закупки - Контировка - Ведение типов контировки"
выставлен флаг "Контировка изменяема" для контировки К (МВЗ).
Если чё-нить не так понял - Сорри...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:30
LKU написал:
Ну у меня проблема такая. Процесс закупки услуг (MM-SRV).
Услуги планируются в PS, потом цепочка такая:
PS->заявка на закупку + контракт->заказ на закупку->ведомость
Привет! :-)
Я думаю, в этом случае, надо Контракт делать неконтированным, Заказ делать как отзыв по этому Контракту, но со ссылкой на заявку и потом в Заказе менять контировку. А заявка из Проекта - пусть себе нормальная генерится...
Успехов ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:43
Вт, май 17 2005, 13:35
SAA написал:
LKU написал:
но тип контировки уже сброшен на прежний + выдается желтое сообщение "ME664 Выполнить изменение Тип контировки было невозможно"
а для того сочетания контировки и типа позиции, на которое меняешь, у тебя настройки сделаны?
да, сделаны
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:45
Jackson написал:
Интересно. У меня сейчас 4.7, когда я создаю заказ со ссылкой на заявку и котнтракт поле "тип контировки" - серое! Может это связано с тем, что заявка создана не вручную, а из PS..
Галка "Контировка изменяема" - стоит.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:29
LKU написал:
Угу... Заявки, которые генерятся из РР и PS, вручную изменить нельзя. Наверное, поэтому и контировки в Заказах, созданных по этим Заявкам - неизменяемы...
А если поиграться с "типом позиций - тип контировки - виды документов"..? Например, попробовать для Заявок из PS задать вид Заказа с определенным типом позиций, на который навесить тип контировки "U"... А потом эту U менять на нужную... Попробуй...
Мне щас, к сожалению, некогда прокатать всё это, извини...
Успехов!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:49
Вс, ноя 21 2004, 11:29
LKU написал:
to Phoenixx. Если в позиции заказа стоит ссылка на заявку, то поле с типом контировки будет серым.
Если сначала ввести контировку, а только потом ввести ссылку на заявку, то поле с контровкой затрется значением из заявки и станет серым.
У меня вобщем как у Jacksonа - контировка меняется без проблем, потому и написал такой вариант. Видимо действительно проблема в том, что заявка автоматическая. Из ТОРО-заказа, кстати, тоже если заявку сгенерить, то контировку не поменяешь. Поэтому видимо придется вам менять сетевой график перед созданием заказа...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:39
Всем спасибо за идеи!
Буду пробовать разные варианты, когда что-нибудь получится - напишу.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 14:02
Пн, сен 24 2007, 07:53
Уважаемые подскажите что-то из заявки на поставку цена в заказ не копируется, все остальное копируется?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 14:57
Чт, фев 15 2007, 11:30
Из заявки цена в заказ и не копируется. В заявке же у вас учетная цена, а не закупочная.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 06:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Копирование цены из заявки в заказ можно настроить с использованием пользовательского ID параметра EFB:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7593 (здесь Alex5.0 дает ссылку на соотв.ноту)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 08:43
Спасибо, нашел, но только теперь при создании заказа из заявки пишет "Условия не определены, нет полномочий на ввод
" и курсор стоит в поле "Цена нетто". Что я еще не сделал?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 08:47
Скорее в полномочиях галочку не поставили в поле "Enter conditions" (T160D-EPRSZ)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:08
Всем Спасибо ! Заработало.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 11:07
Jackson написал:
LKU написал:
Успехов!
А вот и ответ
Note 360632 - ME21N Various improvements for account assignments
It is now possible to change the account assignment category from 'Unknown' to something else. Not however from (for example) 'cost center' to something else. This restriction only applies to service and limit items. The field selection must also be set as a prerequisite as described in Note 313120 .
То есть для материалов можно контировку менять без проблем, а для услуг - только с U на определенную и никак иначе.
Буду биться дальше..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 14:17
Чт, май 19 2005, 12:34
но для услуг - можно ведь поменять тип контировки по факту при создании ведомости услуг, может так?
P.S. а вообще, как уже раньше писалось, функционал услуг кривой. кривой, собака, а все мучаются :)
