Текущее время: Пн, сен 07 2026, 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 12:43
Ср, май 23 2007, 09:26
Лучше добавить еще одни, завод или БЕ.
А полномочия, в spro последний пункт где группы деблокирования, там. Или сделать роль ей определить код деблокирования а затем роль кому то пристегнуть.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 13:06
Вт, мар 27 2007, 12:54
Palemih написал(а):
Вот, оказывается, в чем дело. Журнал выдает ошибки в стратегии деблокирования по позициям. Ее я пока не создавал, потому, наверное, ошибка вполне уместна.
Если настраиваете выдачу целиком - ничего страшного, что ошибка на выдачу по позициям.
Palemih написал(а):
В признаке мы прописываем те значения, соответствие которым вызывает блокировку?
Например, я хочу, чтобы все заявки блокировались автоматически. Соответственно, я настраиваю один только признак - по виду документа "заявка". Может, одного этого признака недостаточно?
Одного признака достаточно, только проверьте чтобы это значение было присвоено признаку и в CT04 и в настройке процедуры деблокирования и в CL20N. И галку выдачи целиком в настройке видов документов поставил?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:20
Чт, янв 31 2008, 12:51
Галку выдачи целиком поставил. Значение проверил и в признаке, и, собс-но, в присвоении. Все равно заявка не создается блокированной.
В курсе SCM520 сказано, что должны создаться закладки стратегии в заявке. Однако, никаких дополнительных вкладок я не вижу.
Роли пока не присваивал. Неужели проблема в этом?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:22
Закладка есть всегда, а через транзакцию ME55 что говорит?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:28
ME55 не видит таких заявок. В ME5A тоже нет ни одной заявки с соответствующим индикатором "блокировано"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:35
Чт, май 19 2005, 12:34
Elena написала:
Речь идет о закладке "стратегия деблокирования" в заявках?
Она появляется только в том случае, если заявка релевантна выдаче. Если нет, то никакой закладки быть не должно (ERP 6.0). Хотя я говорю о попозиционной выдаче.
Palemih, чтобы проверить полномочия, можешь использовать ST01 (но там, скорее всего, все нормально).
В продуктив не перенеслось, а в песочнице все работает, да?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:44
В том-то и дело, что нигде не работает. Даже в песочнице.
Прописал полномочия, все равно не помогает.
SAA, А если заявка релевантна выдаче, в какой момент появляется закладка?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:58
Пн, сен 03 2007, 13:20
Заявку хоть новую создаёшь или настройки меняешь и смотришь старые заявки?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 07:06
Новую, конечно))
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 07:29
Закладка должна создаваться после сохранения заявки.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 08:24
В ME51N - когда в заявке позиция нормальная, то есть введены все нужные поля, нет сообщений об ошибке - как только введенные в заявке данные будут удовлетворять условиям срабатывания процедуры выдачи - так и появляется закладка.
Однако, я еще раз скажу, у меня есть опыт работы только с выдачей заявок попозиционно, с выдачей заявок целиком - нет.
Кстати, попробовал, поставил галку, так оно все равно попозиционно выдается :)
почитай ноту 365604, может там что-то есть.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 13:21
Вроде сделал. Всем огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 14:07
рассказывай, в чем было дело, что помогло
кому-нибудь может быть полезно :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 14:55
На данный момент подозреваю, что не работало из-за следующего:
1. Действительно, протупил и не поставил галочку непосредственно в настройке видов документа для заявки.
2. В признаке на вкладке "Базисные данные" должна стоять галка "1 значение".
3. В cl20n в присвоении в строке класса должен стоять статус 1.
Это исправил - все вроде заработало.
Еще раз огромное спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 07:01
У меня "НесколькоЗначений" стоит - работает.
