Текущее время: Пн, сен 07 2026, 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:23
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вы по вашему первому варианту пройдитесь отладчиком... Система вообще concatenate выполняет? может дело в отличии типов данных?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:34
Пт, сен 05 2008, 07:41
Как бы правильнее объяснить.
Как при создании нового номера принимающей партии прикрутить к нему 'Z' я разобрался. Вот так работает нормально.
Вот этот вариант отрабатывает нормально:
*&  Include           ZXVBZU02
if x_bncom-bwart = '311' .                  " Для 311 ВДв
shift new_charg by 1 places.           " Отрежем слева один символ
concatenate 'Z' new_charg into new_charg.     " Приклеим 'Z'
endif.
Но сюда он заходит только в том случае - если еще не установлен номер передающей партии. Если он установлен то в качестве номера принимающей сразу же берется номер передающей и до генерации нового номера дело не доходит, т.е сюда ZXVBZU02 выполнение не передается. Как это обойти я не могу понять.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 08:20
Чт, май 19 2005, 12:34
я уже писал, но повторюсь: попробуйте BAdI. Как, чего - смотрите в факе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 11:30
Всем спасибо за советы. Решил следующим способом.
BAdI MB_MIGO_BADI, метод LINE_MODIFY.
METHOD IF_EX_MB_MIGO_BADI~LINE_MODIFY.
* В момент выбора запаса из передающей партии. Нажатии на кнопку "Скопировать"
IF CS_GOITEM-BWART = '311' AND CS_GOITEM-CHARG <> '' AND CS_GOITEM-UMCHA = CS_GOITEM-CHARG.
  CALL FUNCTION 'VB_NEXT_BATCH_NUMBER'                    " Получим новый номер партии
          MATNR                        = CS_GOITEM-MATNR  " Код материала
        IMPORTING
          NEW_CHARG                    = CS_GOITEM-UMCHA. " Новый номер партии
  SHIFT CS_GOITEM-UMCHA BY 1 PLACES.                      " Отрежем справа один символ
  CONCATENATE 'Z' CS_GOITEM-UMCHA INTO CS_GOITEM-UMCHA.   " Приклеим 'Z'
ENDIF.
ENDMETHOD.
Еще один вопросик. Как сгенерировать нажатие на кнопку "Классифицировать", которая на вкладке "Партия"?
