Текущее время: Ср, сен 16 2026, 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: списание на заказ со склада поставщика
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 09:52
Пн, ноя 28 2005, 09:49
я попробовал добавить 281 O и еще поигрался с 261 O - это не помогло и в mb1a, migo вылезает проблема при проверке наличия XMCHB и XMARD - эти таблицы неправильно инициализируются при виде запаса O.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 10:04
Вт, мар 27 2007, 12:54
luminofer написал:
Насчет 261 O - зачем извращаться с таблицами, если есть 551 O - проставьте модификацию счета как у 261 - и все готово. Или есть какие-то причины использовать именно 261?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 20:07
Frodo написал:
попробовал, в первом приближении работает, проводки правильные. спасибо большое.
с точки зрения настройки - нужно изменить название движения, изменить модификатор счета со списания на затраты (, (GBB/VNG->GBB/VBR), настроить обратное движение.
