Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как по номеру счёта ГК вывести список материалов из MM?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 21:51
Пт, сен 19 2008, 11:56
Спасибо. Я всё же имел в виду нахождение информации с точки зрения обычного пользователя, у которого нет доступа к таблицам. Есть ли транзакция/и, позволяющая/ие отобразить затратные счета, фигурирующие в заказах на поставку, посредством материала? И наоборот, определение материалов, участвующих в заказах, посредством номера з/с?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 10:56
Вт, окт 10 2006, 16:37
Fedor написал:
Странная задача, уже столько вариантов ответа, а она, как оказывается, каждый раз немного другая.
С точки зрения бизнеса, не подскажите, что за задача стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 20:07
К примеру, в самом материале была задана неверная константа оценки, которая повлекла за собой...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 20:32
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну нет стандартных транзакций для сравнения того счета, который должен был подтянуться в заказ автоматически с тем, что есть по факту.
Я такой отчет делал на sap query - всего делов часа на полтора.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 20:39
OK, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 11:15
LKU написал:
Кстати, если активировано управление облиго в заказе, то можно подтянуть из таблички COOI затратные счета и номера материалов.
А в самом заказе посмотреть его можно в me23n -> Среда -> Документы облиго.
Правда, облиго не будет в случае полной поставки по заказу.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 11:32
Как я уже написал - задача нормальная, я несколько месяцев назад такую решал.
На мой взгляд, самый простой способ - сап квери.
1. Связываем таблицы - EKKO-EKPO-EKKN
Получаем отчет по счетам. введенным в контировку заказа де-факто
2. Добавляем доп столбец "Счет из настроек". Пишем для него дополнительную кодировку, которая селектит из t030 счет для автопроводки.
3. Добавлям еще один столбец "несоотвествие счетов"
Для этого столбца тоже пишем доп. кодировку: если счет де-факто и счет из настроек не совпадают, то поставить 'X'
Все, отчет готов.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 13:50
Вт, мар 27 2007, 12:54
LKU написал:
2. Добавляем доп столбец "Счет из настроек". Пишем для него дополнительную кодировку, которая селектит из t039 счет для автопроводки.
Наверное, t030 имелось ввиду.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 14:02
да, опечатка - исправил в исходном сообщении
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 14:59
Вт, авг 17 2004, 10:25
Немного оффтопа.
Вместо обезличенного флага 'X' использую светофоры (иконки).
Делаю следующим образом: в кодировке DATA пишем Include <icon>.
Создаем доп.поле lights тип C, длина 4, длина вывода 6.
В его кодировке пишем:
IF условие1.
lights = icon_green_light.
ELSE.
lights = icon_red_light.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 15:13
DimKu написал(а):
Немного оффтопа.
IF условие1.
ELSE.
ENDIF.
Возьму на заметку
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 07:19
DimKu написал(а):
Немного оффтопа.
Можно вставлять пиктограммы и без кодировки в SQ01 при определении доп. поля.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 08:13
Можно и пиктограммы, но их намного меньше чем иконок, и они не такие красивые. :)
