Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение KI235 при перемещении со склада на склад
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 11:22
Вт, окт 10 2006, 16:37
ММ_САП написал(а):
RStepanov написал:
Такой вопрос: создавался ли для этих материалов на заводе с количественным учетом ракурс "Бух.учет" ?
Создавался ракурс "Бухгалтерский учет1"
Все-таки не ответили на вопрос с изменением номера партии, но предположу...
У вас для этих материалов включен тип оценки X? Если да, то система пытается принять в новую партию по среднескользящей цене из ракурса "Бухучет1".
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 11:49
Ср, мар 14 2007, 16:14
У вас для этих материалов включен тип оценки X? Если да, то система пытается принять в новую партию по среднескользящей цене из ракурса "Бухучет1".[/quote]
Тип оценки у материалов на заводе с количественным учетом "пусто"
На обновлении стоимости галочки тоже нет
Регистр материалов для этого завода не активирован
Раздельная оценка для завода с количественным учетом не активирована.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:09
Чт, июл 14 2005, 08:38
Еще вопросы:
1. Регистр материалов активирован для этого завода?
2. Изменялись ли стандартные настройки в таблице T156SY для строки проводки 311 (в стандарте. Хранится в поле BUSTR в таблице T156. Можно уточнить для вида движения 311).
Ссылка/СтрокаПр 311
ОбновлСтоим
ОбновленКолич X
Особый запас
Код движения
Код поступления
Расход
СтрокаСтоим WA04
СтрокаКолич MA07
Требуется склад X
Без СтрокиСтоим X
ПроисКонтПарт Д 08
ПроисКонтПарт К 08
ХозяйстОперац Д PMSU
ХозяйстОперац К PMSU
СтрПров АП/Знач
СтрПров АП/Кол
Тип БизнесОпер
Особенно интересует значение в поле XOWST (Без СтрокиСтоим). Там должно стоять X.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:30
[quote="RStepanov"]Еще вопросы:
Ссылка/СтрокаПр 311
ОбновлСтоим
ОбновленКолич X
Особый запас
Код движения
Код поступления
Расход
СтрокаСтоим WA04
СтрокаКолич MA07
Требуется склад X
Без СтрокиСтоим X
ПроисКонтПарт Д 08
ПроисКонтПарт К 08
СтрПров АП/Знач
СтрПров АП/Кол
Тип БизнесОпер
Особенно интересует значение в поле XOWST (Без СтрокиСтоим). Там должно стоять X.[/quot
1) Регистр материалов для этого завода не активирован.
2) Стандарнные настройки таблицы T156SY не менялись, параметры теже, вот только поле XOWST (Без СтрокиСтоим) пустое.
Где его настроить, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 13:24
Ну вот, похоже, и нашли причину :)
Транзакция SM30, ракурс V_T156SY.
Внимательно выбирайте строку, которую будете редактировать.
Ключ:
Ссылка/СтрокаПр - 311
ОбновлСтоим - пусто
ОбновленКолич - X
Особый запас - пусто
Код движения - пусто
Код поступления - пусто
Расход - пусто
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 13:49
RStepanov написал:
Ключ:
ОбновлСтоим - пусто
ОбновленКолич - X
Расход - пусто
Спасибо огромное, все получилось.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 15:06
RStepanov написал:
Да... красавцы =)
Видать, кто-то ОЧЕНЬ хотел видеть в системе проводку 10-10 :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 15:41
waverzzz написал(а):
RStepanov написал:
Да... красавцы =)
Особенно для неоцениваемых материалов :D
