Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: J_3RMOBVED - запас на начало периода
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 07:45
Чт, май 10 2007, 09:15
Могу сказать, что с расчетом количественного остатка никаких проблем нет.
Могу даже прогой поделиться.
Проблема в суммовом выражении.
У нас еще есть производство, и пока совладать с суммой не получается...
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 08:42
Сб, окт 16 2004, 11:27
Думаю, что меня все поддержат...
Уважаемый г-н Болгарин Олег (занимается проблемами локализации системы в SAP, если не ошибаюсь).
Как бывший консультант от клиентов Вы имеете прекрасное представление о том, что оборотка по материалам для России совершенно не пригодна к применению!
Предлагаю наконец серьезно задуматься об этой проблеме и решить вопросы, связанные с :
- производительностью отчета: на больших объемах данных отчет совершенно не работоспособен;
- с корректностью показаний в количестве: в случае, если во время выполнения отчета выполняются проводки, значения остатков начинают съезжать. В нашей системе дважды получить одно и то же значение остатков в дневное время даже в закрытых периодах (!!!) часто проблематично. Рекомендация "работать ночью" совершенно не устраивает;
- с корректностью показаний в стоимости: установка или сброс опции "Разложить по партиям" приводит к разным показаниям в стоимости, хотя значения обязаны быть правильными;
- с корректностью отражения оборотов и остатков по счетам запаса: изменение класса оценки или настройки выбора счета, остатки в отчете начинают разъезжаться с сальдо в Главной книге.
Это важный для всех клиентов отчет, т.ч. все-таки стоит побеспокоиться на этот счет, чтобы сохранить их лояльность к системе SAP.
Могу подкинуть идеи.
1. Насчет производительности и корректности количества: задействуйте идеи из инфо-системы логистики и спецрегистров в FI - храните общие обороты и срезы остатков по периодам, а не считайте их по документам каждый раз.
2. Насчет корректности в стоимости - это уже арифметика...
3. Насчет корректности оборотов и сальдо в разрезе счетов запаса - храните счет запаса, по которому выполняется проводка, в документе материала - нет ничего проще!
Дерзайте! Все Вам скажут огромное спасибо!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 09:46
Чт, апр 12 2007, 13:01
У меня остался вопрос про 651 ВД. Неужели он действительно не попадает в отчет?
Запас, который получился в результате проводки отчет показывает, но документ - нет. Из-за этого неправильно отражается запас на начало периода - должен быть 0, а показывается равным запасу на конец (т.к. документ не был найден).
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 10:00
Все виды движения должны учитываться, посмотрите, может быть документ некорректнопровелся?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 10:38
Вт, окт 10 2006, 16:37
Татьяна Н написала:
651 - возврат, материал появляется в запасе на контроле качества. Если посмотреть хэлп (http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm) запас на контроле качества тоже относится к Company’s own special stock.
Именно посмотреть в help я и советовал, но посмотреть в _правильный_ help...
651 Returns from customer (Shipping)
Using movement type 651, you post returns from a customer with a return delivery in Shipping to blocked stock returns.
Possible special stock indicators:
None
Ни о каком контроле качества речи не идет. Есть подозрение, что это типа 103 вида движения, когда в собственный запас компании ничего не попадает. Системы нет под рукой, поэтому проверить не могу.
Но если предположение верно, то и в оборотке он не должен отображаться, ведь ни на каких счетах он не лежит.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 11:38
Вт, авг 17 2004, 10:25
waverzzz написал(а):
Ни о каком контроле качества речи не идет. Есть подозрение, что это типа 103 вида движения, когда в собственный запас компании ничего не попадает. Системы нет под рукой, поэтому проверить не могу.Но если предположение верно, то и в оборотке он не должен отображаться, ведь ни на каких счетах он не лежит.
Имено так и есть. При 651-м ВДв материал попадает в "Возвращенный блокированный запас" и в этот момент бух.документ не создается. Т.е. здесь он ожидает принятия решения, либо отправляем обратно поставщку, либо сажаем себе на баланс. А вот когда переведем в свободно-используемый запас, тогда и увидим его в оборотке.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:15
Да, по 651-му понятно. нет бухгалтерского документа, в отчет не попадает. Вопросов больше нет. Спасибо!
После 651 проводится 457. В нем для одной строки 2 позиции (в т.ч. автоматически созданная), т.е. если в MB51 суммировать количесво, то итого по строке (по документу) = 0.
Так и в J3RFLVMOBVED - показываются обе позиции и при расчете тоже, видимо, учитываются обе. В итоге получилось, что вернулась 1 шт, в запасе на конец периода она показывается; выбираем документы - в 457 ВД +1 и -1, в итоге 0; запас на начало периода = 1 шт (а это неправильно, было 0).
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:29
Татьяна Н написала:
А это похоже на баг :)
Чем строки отличаются?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:35
Одна дебета, другая кредита (автоматически созданная).
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:54
Татьяна Н написала:
еще?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:57
В свое время такая же ошибка была и при 453-м ВДв. Мы писали сообщение в SAP, в результате чего была выпущена нота 998015. Так что, дерзайте, т.е. пишите в SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:07
еще?
Cудя по MSEG больше не чем.
Спасибо! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 12:36
По 457-му виду движения выпущена нота 1345551. Теперь у нас тоже все хорошо! :D
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 18:27
Пн, янв 12 2009, 14:06
Всем доброго времени суток!
Захожу в отчет устанавливаю параметры выбора: завод, склад и индикатор "Сохранить список в базе данных". Запускаю, выдается сообщение данные на экране выбора исправлены, таким чудесным образом указанные параметры выбора склада очищаются и отчет считывается для всего завода. При этом если не ставлю "Сохранить список в базе данных" все ок. Подскажите в чем проблема, и как если известно ее решить?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 18:45
Пн, сен 03 2007, 13:20
И не будет сохраняться список по складу. Т.к., хотя если по складу не было движений, а по другому складу по этому материалу были движения и при этом изменилась среднескользящая, то это повлияет на наш 1 склад.
Исходя из этой логики и не даёт только по складу сохранить
