Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Открыть поле "СПП-элемент" для резервирования 412 ВДВ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 11:17
Вт, июл 14 2009, 08:55
В процессе задействовано два отдела: Монтажных работ и Бухгалтерия
Есть объекты которые нам принадлежат, но ремонт делает подрядчик, по бизнес-процессу это выглядит так:
Д К
33 10
Монтажники знают какой именно подрядчик и какие материалы будет использовать, и выписывает документы.
Бухгалтерия делает только проводку (ну и оставшиеся документы).
Нужно знать какому подрядчику уже выписали материалы и сколько, даже если бухгалтерия еще не провела документы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 11:31
Вт, окт 10 2006, 16:37
Д К
33 10
Предлагаю выделить в отдельную тему: "Учет материалов, переданных порядчику, для выполнения работ".
По идее такие материалы нужно учитывать отдельно. Для этого либо используется давальческий запас, либо отдельные склады контрагентов. С них-то и происходит списание. Поэтому документов получается несколько (это те, что "ну и оставшиеся документы").
Так вот по поводу:
Это делается документом материала переводом в O-запас или на отдельный склад. А уже затем происходит списание. И в этом списании уже будет понятно, что это за подрядчик.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 11:55
Я понимаю, что это особый запас, но бухгалтерия настаивает, да и не вижу никаких сложностей с этим связанных, именно на резервировании - одни маленько заполнили, другие дополнили и всем пришлось работать по минимуму, а перевод в особый запас, пообъемней операция будет. Так поле можно открыть или никак?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 11:58
А бухгалтерии не нужно учитывать материалы, переданные, но не использованные? Обычно нужно :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 11:59
Чт, фев 15 2007, 11:30
2 Vasechka:
По особым запасам можно создавать отчеты, проводить анализ, прикручивать дальнейшие операции и т.д. т .п. А по "маленько заполнили" вы никакой аналитики нормально потом не соберете.
Вам предлагают нормальный процесс, а не топорное решение...
Не стоит микроскопом гвозди забивать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 12:06
Ребята, давайте жить дружно, не ругайтесь, я критику принял и действительно так и попробую предложить, упустил из виду такой вариант, но всё же, поле можно как то открыть, вопрос уже чисто принципиальный, может у меня руки кривые и я чего то не там настраиваю?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 13:15
Вт, авг 17 2004, 10:25
Не надо забывать, что некоторые поля, такие как поля контировки, кредитор, и пр. не просто для информации. По большенству полей в коде имеется своя обработка. И даже если поставите в настройке все необходимые "галочки", поле не откроется, т.к. в коде это запрещено.
Вы хотите каким-то извращенным образом "натянуть" систему на ваш, казалось бы стандартный, процесс. Думаю, что до вас так её никто ещё не натягивал, и поэтому никто не подскажет ту волшебную "галочку". Так что, дебагер вам в руки. :-)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:43
Понял, то есть не понятно, в миго же поле есть, и в старых движухах (MB*) поле есть и если его заполнить то ничего смертельного для системы не произойдет, а если делать резервирование - произойдет?
Проблему решить есть разные способы. Как минимум добавить поле через расширение ci-cobbl и никакого дебагера не надо, тогда оно попадет, просто не понятно почему не попало стандартное.
Насчет особых запасов - спасибо, протупил.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 15:51
Пт, окт 22 2004, 19:50
всем привет,
открыл в резервировании движения 415 поле СПП,
теперь при создании резервирования система проверяет есть ли оценка запаса проекта и выдает ошибку если оценки для запаса проекта нету.
Если движения были по СПП элементу резервирование создается без проблем. Что сделал не так ?
"Сейчас я выйду из этой ужасной транзакции" (с)
