Текущее время: Ср, сен 16 2026, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка налогов для услуг в заказах на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 15:01
Пт, июл 18 2008, 17:21
Liposome написал:
Tais, победили НДС в услугах?
Я вернулся к вопросу, и опять не знаю где копать :oops:
Нет, написали на поддержку САП. Ждем результат.
А у Вас идей нет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 10:49
Ответ есть, но нам он не помог.
Суть в том, что в схеме калькуляции MS0000 есть NAVS, и расчитывается он если в виде условия стоит тип N невычитаемый предварительный налог и в схеме калькуляции налогов для NVV ПрдвНалБезВычт/прсв. прописана налоговая ставка.
Тогда сумма налога считается по налоговой схеме и передается в NAVS (MS0000), дальше сумма по всем услугам этой позициии передается в NAVM (RM0000). Вроде бы все видно: и по каждой услуге и по позиции и даже в заголовок передается.
НО при проводке ведомости сумма налога проводится на стоимость услуги, и соответственно в фактуре нет проводки по налогам.
Нам к сожалению этот вариант не подходит.
Может кто-нибудь подсказать, как настроить схему, чтобы в фактуре в результате была строка с налогами?..
По какому принципу сумма налога из MS0000 передается в RM0000, где этот параметр?
И еще, для позиции на закладке счет-фактура есть кнопка "налоги", как активировать такую же кнопку в подробных данных в каталоге услуг? Ведь закладка налоги там есть, значит и посмотреть расчет налога как-то можно?
