Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ММ/Создание заявки.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 11:37
Чт, апр 07 2005, 17:58
А я бы советовал не спешить настраивать свою схему и мучиться с типами позиций.
Наверно, SAP не просто так не разрешил использовать тип позиции W в заявках.
При проектировании системы ставятся точные задачи под все "правильные" цепочки закупок.
Если схема не попадает в SAPовскую, то, возможно, она не очень правильная.
Иногда, конечно, получается, что SAP рассчитывал на более прогрессивные компании, чем наши. И нельзя перескокнуть сразу через 5-6 ступеней развития. Из каменного века - и в капитализм.
Но мне кажется, это не тот случай.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 14:04
Чт, май 19 2005, 12:34
Когда подразделение, подавая заявку на централизованную закупку, не знает конкретный номер материала (по разным причинам) - это неправильно? Эту задачу они и хотят решать. Не всегда все можно согласовать на этапе создания заявки.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 14:13
По-моему, неправильно.
Работа должна быть по-другому организована.
Вопрос проектирования решения.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 18:46
Вт, окт 10 2006, 16:37
SAA написал:
Такая проблема должна решаться на уровне регламента по заведению новых номеров материалов. Если не может найти в справочнике, значит номеров материала нет и следует подать заявку на их заведение.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 08:18
неправильно, но тем не менее встречается :)
автор вопроса что-то молчит...
ау, автор, какие успехи?
