Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 11:02
А у нас такой случай был: закачали остатки в параллельной валюте по исторической стоимости, затем FI-щики решили тип валюты поменять, пришлось регистр переактивировать. Так вот после переактивации эта собака паралельную ст-ть из рублей по текущему курсу заново пересчитала, сразу данные между ML и FI разъехались, пришлось таблицу регистра со стоимостями апдэйтить. Правда это все на ИТ было, а не в продуктиве :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 14:42
Вт, авг 17 2004, 13:57
кстати вопрос поппутно , а что аткое НЕКОНСИСТЕНТНОСТЬ в нотах? прочто читал предостережения выше..
ну разъясните же мне плиз что это такое
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
Последний раз редактировалось doctor Чт, сен 08 2005, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 14:13
вот http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=49487#49487 описал проблему, не поможите до конца её решить?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 13:15
Находясь физически в 9 периоде, закрываю 8 период , статус 7 и 8 периодов - КОЛ_ВА и СУММЫ ВВЕДЕНЫ, при попытке сделать в 8 периоде 1-уровневое исчсиление цен для материала выдается ошибка ИСЧИСЛЕНИЕ ЦЕН ЗАПРЕЩЕНО ДЛЯ 8 ПЕРИОДА, типа закройте пердыдущий период, в 7 периоде тоже ничего ен могу сделать, как быть? Все исчсиления и заключительные проводки разрешены в 7 и 8 периодах, у 6 периода статус ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОВОДКА ПРОШЛА, как мне закрыть 7 период если я уже нахожусь в 9
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 13:28
Вт, авг 17 2004, 08:58
А ни как, могу курс выслать, вообщем когда я был на курсе, там четко определили, что Регистр материалов необходимо закрывать точно календарно, при первой проводке в новом месце у тебя меняеться статус и приплыли :)
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 13:43
вышли плиз курс на doctormt@nextmail.ru
ау, что там с курсом то?
ERP 2005
Последний раз редактировалось doctor Пт, сен 09 2005, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 09:37
все таки попытаться можно используя ноту 361236 (правда САП предупрежадет что ответственности он при этом не несёт)
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 14:50
Ну так нотой его и деактивировать можно :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 15:48
какой?
а можно ли в процессе работы ДОАКТИВИРОВАТЬ учёт в 2-х дополнительных валютах или это нужно делать при старте РМ?
Зы: ты кстати обещал курсик выслать, сделай плиз :)
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 16:18
108374 - Canceling material ledger production startup
А вот на счет второго твоего вопроса не знаю ... в принципе можно провернуть через деактивацию ... вот только ты там внизу ноты прочитай предупреждение.
Курс теперь только завтра, здесь трафик на всем считают, завтра из офиса или из дома обязательно пришлю.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 06:06
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Если, конечно, не затруднит, закиньте, пожалуйста, и на sap_mm_sd@mail.ru, буду чертовски признателен! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 08:15
ох недождусь наверное....
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 11:41
Доктор тебе послал, смотри почту.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 08:15
спасибо, получил
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 10:11
нашел похоже посмледнее что можно сделать с упущенным периодом в регистре материалов : нота 645083 "Material period status set to "CLOSING ENTRY COPMLETED"" (устанвока статуса ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОВОДКА ПРОИЗОШЛА)
"...In the material ledger, it may be necessary for different reasons to manually set the period status of materials in former periods to 70 ("Closing Entry Completed") without actually carrying out the closing entry.
If you want to carry out a price determination or a closing entry in the following month, the period changed manually must not contain any revaluation amounts anymore. These amounts may have been generated by price changes in the current period or by postings to a prior period. You can use report MLHELP_DELETE_UMBEW to check if such revaluation amounts exist. If revaluation amounts still exist, contact Development Support to remove them. The amounts are moved to a revaluation account so that the price determination and the closing entry can be carried out.
Other terms
CNACT, ACTMASTER, CKMLPP-STATUS, CKMLCR, C+ 704, C+704
Solution
Note that this procedure is only recommended after consulting SAP Development.
Implement the current version of Note 364368 required to install report MLHELP_DELETE_UMBEW.
Create the attached program with following selection texts and text elements:
Selection texts:
P_BDATJ Year
P_BWKEY Valuation area
P_LIST List all changed records
P_POPER Posting period
P_TEST Test
R_BWTAR Valuation type
R_MATNR Material
R_MTART Material type
R_SOBKZ Special stock
R_STATUS Period status
Text elements:
003 Status to be set: 17 17
004 KALNRs have been selected 25 25
005 records have been changed 25 25
006 records have been created 25 25
007 records would be changed 24 24
008 records would be created 24 24
009 Error while reading data! 25 25
010 Error while writing buffer! 27 27
011 Error while posting changes to DB! 34 34
014 Please specify 14 16
015 a valuation area! 17 17
016 a year! 7 7
017 a period! 9 9
019 record changed: 15 21
020 record to be changed: 21 21
021 record created: 15 21
022 record to be created: 21 21
023 ( 1 1
024 ) 1 1
в ноте предлагается скачать некий текстовый файлик с SAPSERV-а в котором прописаны статусы.. вопрос как зайти на этот SAPSERV ?
ERP 2005
