Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение запаса с использованием исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 17:43
Вт, май 17 2005, 13:35
ruporr,
1. непонятно, зачем копировать 301 в.дв, если уже есть 641/643 (двухшаговое перемещенеие между/внутри БЕ) и 645/647 (одношаговое перемещенеие между/внутри БЕ)
2. для простановки завода получателя никакой эксит не нужен, он определяется стандартом по дебитору-получателю в исходящей поставке.
3. по поводу простановки склада получателя я писал решение здесь:
viewtopic.php?f=2&t=17081&p=426867#p426867
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2020, 13:21
Пн, июн 05 2006, 13:33
Всем доброго времени суток.
Тоже сейчас встала такая задача.
Из исходящей поставки сделать перенос запаса 301 видом движения.
У кого нибудь получилось так сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2020, 14:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Да практически любое движение можно сделать со ссылкой на исходящую поставку.
1) Донастроить 301-302 вид движения(или сделать их копии):
а) добавить записи для видов движения(прямого и сторнирующего) и кода движения "L"(Движение по накладной) - ракурсы V_156SC_VC и V_156X_VC
б) добавить в допустимые транзакции VL02n/VL09
в) добавить тексты для видов движения и кода движения L - ракурс V_156T_VC
2) Скопировать вид поставки с вида поставки, например DOG + скопировать тип позиции + скопировать тип партии поставки
3) В типе партии поставки прописать нужный вид движения, тип партии поставки выбирается для ссылочного вила документа( вид заказа указан для вида поставки - транзакция 0VLK)
4) Если завод склад - не константы, прорезать поля, например в заголовке поставки(Принимающий завод и принимающий склад), оттуда брать значения в документ материла(пункт 4)) - этот бади LE_SHP_TAB_CUST_HEAD
5) Бади LE_SHP_GOODSMOVEMENT, в строках ДМ заполнить принимающий завод склад (это для 301 вида движения, для других вдм возможно потребуется заполнять другие поля)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2020, 15:53
Спасибо за подробный ответ.
Настроил по написанному.
Но при создании поставки ошибка: Ошибка при определении ссылочного ВДМ для СУС по таблице 156S: 961/X/X/E/L/X/
Странно, ведь такая запись в таблице T156SC есть.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2020, 15:55
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну ставишь точку прерывания на ошибку и смотришь в какой таблице не хватает еще записи, потом ищешь ракурс и добавляешь туда нужную запись.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2020, 14:48
DED_MOROZ спасибо за помощь, все получилось :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2020, 17:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Отлично!
Нзчт
Сторно еще не забудь проверить :wink:
