Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка завода и складов к нему
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 10:01
Вт, фев 21 2006, 15:59
Нефте-Газ написал:
LKU написал:
А я принципиально люблю создавть новый завод не копированием, а руками :) Правда, всегда делаю чек-лист настроек, которые надо выполнить при появлении нового завода.
Не задумывались: сколько стоит Ваше рабочее время Заказчику?
В данном случае это уже скорее проблема заказчика 8)
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 18:30
Чт, ноя 18 2010, 19:33
Всем добрый день! спасибо за отзывы!:)
Abral, вам отдельное спасибо, пока все получается!
Правда работа еще не закончена...
По поводу заводов - то создавал своими руками не копированием. как копированием не знаю, так как это первое задание, просто тестовое.
На данный момент возникают следующие ошики и пока не могу найти решение как их исправить, надеюсь на помощь:
при создании проводок с 501 ВДв возникает ошибка с кодом M8147.
при создании проводок с 511 ВДв возникает ошибка " в этом документе никаких позиций нет" (M7061)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 09:34
Пн, сен 03 2007, 13:20
Не настроили или неправильно настроили T030. Там ещё по тексту должно быть выбор счёта для записи не возможно... есть там в этом сообщении какие то буквы и цифры (должны быть операция, класс оценки, область оценки).
Класс оценки берём из ОЗМ, которую указываете в документе. Область оценки ту, которая прописана к вашему заводу. Операция GBB, если не меняли стандартную модификацию для 501 в.д., то должна быть ZOB
По этой позиции похоже пытаетесь указать в качестве ссылочного номера документ, который не является релевантным для этого. Если пытаетесь подтянуть заказ на поставку, то в позиции заказа на поставку надо поставить галку "Бесплатно"
