Текущее время: Ср, сен 16 2026, 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Материалы-аналоги и строчность документов при закупке
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 12:04
Вт, авг 17 2004, 10:25
Именно в заявке и не указывал.
Вы перемещаете запас с завода 1 на завод 2. При этом материал находится в запасе завода 1. По логике SAP, заказ на перемещение создает "принимающая" сторона, т.е. завод 2. И соответственно знать номер партии, имеющейся в запасе на заводе 1, завод 2 не обязан. Тогда, почему бы просто не оставить партию пустой в ЗнП?
Но даже если вам так нужна партия, то проверьте номер сообщения, не собственная ли это разработка?
В стандарте в инклюде MM06EF0C_CHARGE_PRUEFEN есть код:
  IF ekko-reswk NE space.
*- ab 4.0 prќfen der Charge im abgebenden Werk
    PERFORM lesen_material_charge(sapfmmex) USING ekpo-matnr ekpo-ematn
                                                  ekko-reswk
                                                  space i_charg
                                                  trtyp 'X'
                                            CHANGING mchar.
  ENDIF.
*- Lesen Chargensegment -----------------------------------------------*
                                                ekpo-werks
                                               ekpo-lgort i_charg
                                                trtyp ekpo-retpo
                                          CHANGING mchar.
А вот в FORM lesen_material_charge(sapfmmex) как раз и вызывается сообщение:
* if a goods issue is involved the batch must be valid
    if not l_mt06e-xchpf is initial.
    if lmc_wa is initial.
      message w178 with lmc_charg lmc_matnr into gl_dummy.
      mmpur_message_enaco '' 'ME' '178' lmc_charg lmc_matnr '' ''.
    else.
      mmpur_message 'E' 'ME' '178' lmc_charg lmc_matnr '' ''.
    endif.
    else.
        mmpur_message 'W' 'M3' '552' lmc_matnr '' '' ''.
      endif.
    endif.
  endif.
Для отпускающего завода тип сообщения E, для принимающего W.
И как можно заметить в FORM lesen_material_charge(sapfmmex) передается ekpo-matnr, т.е. номер материала, который указали в заказе.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 14:39
Чт, май 12 2011, 15:10
Из не стандартного там только виды документов, а номер сообщения да - ME178. У нас ведение материалов организовано партиями и проверка доступности стоит "CH" партиями. По бизнес-процессу завод №1 является распределительным центром и сам создаёт для себя же заказы на перемещение, по которым сам делает исходящие поставки и раздает на другие заводы. Так что в заказе на перемещение обязательно должны быть указаны и материал и партия запаса, имеющегося на заводе №1.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 11:24
И со строчностью как быть...ни кто не сталкивался :?:
