Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: При поступлении материала в МИГО формируются "кривые" проводки К15* Д16*(нужны К15* Д10*)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 09:56
Ср, ноя 21 2012, 11:29
SMV написал:
Чисто теоретически, думаю может. Например, если на остатке был отрицательный запас -5 штук и приход сделать на 5 шт, остаток при этом будет 0 и система должна будет закинуть сумму на счет отклонений, аналогично тому как это делается в MIRO, при отсутствии запаса. Но я не думаю, что у Вас такая ситуация.
Пока что в голову приходит проверить замещения FI и расширения при формирования RW документов.
Добрый день! А замещения FI и расширения при формирования RW документов - это где и как смотреть? я впервые столкнулся с такой проблемой
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 09:58
SMV написал:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:02
Пт, мар 04 2011, 12:54
Denev написал(а):
В ОЗМ (Карточке)на вкладке Бухучет 1 управление ценой-V
А Вы управление ценой и для 1100 и для 1009 проверяли? На разных заводах может быть разное управление ценой.
Denev написал(а):
Спасибо что ответили, а где можно посмотреть,какие Заводы присвоены каким областям оценки и для каких классов оценки могут быть определены разные счета??? Спасибо
области оценки - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&p=455769
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:05
Попробуйте поиском воспользоваться.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 12:43
Вт, авг 17 2004, 10:25
Какой тип оценки по материалу для каждого завода?
Какие значения в полях таблицы MSEG-LBKUM и MSEG-SALK3 для документов по обоим заводам?
