Текущее время: Ср, авг 12 2026, 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Удаление документов закупок
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 10:17
Вт, фев 17 2009, 16:30
использую программу RM06EW30 для архивации заказа.
Выдает ошибку (в спуле пишет):
"последняя дата изменения 26.03.2009 за границей доступа"
заказ старый, на удаление пометил сегодня
Как быть? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:29
Пн, сен 03 2007, 13:20
gaa! написала:
Проверьте сроки архивации вашего вида документа закупки. Смотри SPRO: УМП - Закупки - ЗнП - Определение границ допска для архива
СообщениеДобавлено: Вс, мар 29 2009, 15:08
Пн, мар 09 2009, 21:17
При архивации проверяется не дата создания, а дата изменения.
Если она попадает в жизненный цикл документа, то ЗнП не архивируется.
Выходом может быть установка жизненного цикла в 1 дн.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 11:13
Пт, июл 18 2008, 17:21
Уважаемые, подскажите где этот архив посмотреть?
Заказ архивирован, но в ME82 (объем списка ARCHIV) нет ни одного файла для считывания, хотя должно быть :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 12:36
Ср, май 23 2007, 09:26
1. Если при входе в заказ выходит сообщение что он архиварован, это говорит о том что установлена метка удаления на уровне шапки заказа.
2. Если нет архивного файла, то возможно его уже удалили и тогда он уже не отображаеться
Последний раз редактировалось Elena Вт, апр 14 2009, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 13:32
Elena написала:
2. Если не архивного файла, то возможно его уже удалили и тогда он уже не отображаеться
Спасибо, разобралась. Все получилось :D
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 09:20
Пт, янв 26 2007, 13:07
Добрый день. Извините за непонятливость, перечитал тему несколько раз, но так и не понял, как помечать на удаление контракты. Заказов на поставку нет к ним. ESP пишет, что "Через MEMASSPO можно только пометить на удаление, и то только заказы на поставку". Потестировал, действительно, через MEMASSPO отбираются только Заказы на поставку. А как же контракты? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 09:28
Транзакция MASS, объект BUS2014
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 09:44
Нет у нас объекта BUS2014. :( Наверное из-за версии 4.7.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 09:55
Сейчас посмотрел в ERP2004 тоже нет, а есть только в ERP2005
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 14:00
Ср, янв 19 2011, 09:01
OlegDm написал(а):
Попробуй заархивировать непосредственно вызвав прогу RM06EW30, затем удалить - RM06ED30. Протестируй на небольшом объеме сначала.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, пытаюсь удалить контракт ММ (созданный через ME31K) используя программу RM06ED30, пишет:
8300001495 Для типа документа K , вид документа PUSL проверка дополнений невозможна.
Где эту проверку дополнений посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 14:25
Посмотрите в SPRO: УМП - Закупки - Контракт - Критерии для архивации - Настройка дополнительных проверок
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 13:27
Abral написал:
Спасибо за помощь, именно там все проверки настраиваются. Удалил контракт.
