Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Счет фактура в ММ без заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 11:52
Вт, окт 10 2006, 16:37
Liposome написал:
DimKu написал(а):
Думаю, что логичнее в СчФ указывать не материал, а 15-й счет.
Пробовал. Прямые проводки по 15му не дает сделать :(
Прихожу к мнению что данный вариант процесса опять же не предусмотрен, и придется делать автогенерацию заказа :(
Для таких проводок нужен свой 15й счет. Сделайте отдельный субсчет и на него настройте ПМ без заказа в MIGO, а через FI делайте прямую проводку по этому счету.
Это все в том случае, если не удовлетворяет автоматическое создание заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 05:22
Пт, фев 01 2008, 09:11
Снятие галки с 15го счета помогло.
Опробовал оба сценария оба работают.
Меня просто давно на подсознательном уровне мучал вопрос оформления незапланированных поступлений, теперь у меня есть 2 решения, и выбирать заказчику. Но сам я считаю, что создавать фиктивные заказы для незапланированных поступлений не логично, такие ситуации должны контролироваться, разбираться и проводиться особо.
Автоматическую генерацию заказа можно использовать только если есть такая специфика бизнеса и нужно связать документы историей заказа.
Спасибо что помогли разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 09:16
Liposome написал:
Все-таки заказ лучше. Сделайте отдельным видом и назовите "Незапланированное поступление" и анализируйте, сколько душе угодно. По поводу снятия галки -- не лучший вариант, потому что сразу перестает работать стандартный отчет по закрытию неотфактуровки и товаров в пути: отчет анализирует историю заказов, а так как часть проводок будет сделана без заказа, то сальдо по 15 счету в FS10N не пойдет с этим отчетом. Лучше сделать отдельный 15й для незапланированных.
