Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 12:58
Вт, май 17 2005, 13:35
Не понятно, что за двухшаговая стратегия. Поступление к входящей поставке производится либо через кнопку ПМ, либо в migo - это взаимозаменяющие действия.
Как вы настроили систему, что надо делать оба шага??
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 20:33
Пн, окт 22 2007, 11:25
Управление материальными потоками - Закупки - Заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение запаса - Присвоение вида документа, одношаговой процедуры, допуска недопоставки
В данном случае если мы не укажем напрмер строчку с завода 1000 на завод 1000 либо не поставим птичку "Одношаговая", то будет как я написал, сначала VL32n ПМ:материалы в пути и только затем MIGO. Возможно я неправильно выразился по поводу "стратегия" - правильно процедура. Так вот при 2х шаговой процедуре goodmsvt не катит для vl32n
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:30
Я просто привык, что для отпуска запаса в путь используется отдельный документ - исходящая поставка. Кстати, есть у САПа нота, которая меняет работу VL10B. Работает она так: если в заказе на перемещение больше 450 позиций, то при создании исходящих поставок к заказу на перемещение будет создано несколько поставок.
Еще можно настроить автоматическое создание входящей поставки к заказу на основании факта отпкска по исходящей поставке - получается красивая схема.
 Заголовок сообщения: Re: Приемка через VL32N
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 12:25
Пт, фев 01 2008, 09:11
При ПМ к входящей поставке через MIGO создаю и классифицирую партии. При проводке партии не копируются в исходящую поставку.
Сообщение vla317 о том что обновление партии тут не предусмотрено я отключил в настройке.
Галка для обновления потока стоит, и он обновляеся как при прямой проводке так и при сторнирующей.
Я правильно понимаю, что либо мы ведем партии во входящей поставке с сохранением консистенции документов, либо приходуем в MIGO и теряем партии во входящей поставке, третьего не дано?
