Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: J_3RMOBVED - запас на начало периода
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 08:26
Вт, окт 10 2006, 16:37
PM_TORO написал:
Запускаю, выдается сообщение данные на экране выбора исправлены, таким чудесным образом указанные параметры выбора склада очищаются и отчет считывается для всего завода. При этом если не ставлю "Сохранить список в базе данных" все ок. Подскажите в чем проблема, и как если известно ее решить?
В help'e написано, что этот отчет сохраняет данные только для завода в целом. Похоже, что никак не решить стандартными способами.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 10:19
Ср, авг 13 2008, 10:52
здравствуйте!
если использовать Материальный отчет по скаладам для материалов, по которым еще не все запасы списаны в рамках завода, в подстолбце "Сумма" столбца "приход" проскакивают "корректирующие" копейки при количестве поступления 0 (из-за округлений средней цены материала в целом по заводу).
1) как-то можно это победить? или как убедить бухгалтерию, что это нормально?
3) реально ли настроить суммовой отчет по складам (чтобы при распределении с центр. склада передавалась сумма) и где это может аукнуться?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 11:19
Вт, авг 17 2004, 10:25
1) Победить никак. Убедить при помощи наглядного примера и и расчетов на счетах/калькуляторе/экселе в зависимости от уровня развития бухгалтеров.
2) Не совсем понятно... Вроде бы как оборотка показывает движения между складами в суммовом выражении. Или это относилось к вопросу сохранения в БД не только в разрезе завода? Если так, то при вызове из БД пользуйтесь преднастроенными форматами с фильтрами.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 11:21
DimKU, спасибо за ответ!
второй вопрос подразумевал, чтобы при проводках внутри завода формировался RE-документ. т.е. чтобы на второстепенные скалды поступало количество по четкой цене, которая не будет усредняться. (да, про ведение материалов по партиям с четкой ценой я в курсе, ошибка выласила, когда поступало, например, 9 штук материала за 25 рублей, т.е. цена за штуку более чем с 2-мя знаками после запятой).
посмотрел, почитал... вроде такое можно настроить. единственное: не забыть галку красного сторно, чтобы обороты по счетам не увеличивались...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 08:52
Пн, фев 11 2008, 12:53
Почему сумму ИзмСреднСкЦе в отчете прибавляется к сумме "Оставшееся количество запаса на начало периода" если в периоде формирования отчета нет движений? В результате сумма запаса на начало периода не соответствует действительности. Например:
1 31.03.2010 поступление 561 ВД 20 штук 2000 руб.
2 17.08.2010 отпуск 201 ВД 20 штук 2000 руб.
3 17.11.2011 поступление 101 ВД 15 штук 1500 руб.
4 17.11.2011 дополнительное дебетование материала на 20 руб
При формировании отчета за период с 01.04.2010 по 30.04.2010 запас на начало периода вместо 2000 руб выводится 2020 руб, с учетом доп дебетования за 2011 год. Для чего так сделано и можно ли каким то образом сформировать отчет так, чтобы сальдо на начало и конец совпадали с финансами, т.е. с реальными запасами на дату?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 06:44
Все ли обновления и ноты по оборотке установлены?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 10:15
К сожалению нет. Крайний установленный пакет SAPKH60015. Судя по датам выпуска нот, не установлены:
1711305 MIGO: CHARG and UMCHA incorrect for stock transfer in SiT 25.04.2012
1673200 J_3RMOBVED: Stock in Transit Processing 29.02.2012
1666710 J_3RMOBVED: T001W and T001K Tables 10.01.2012
1665666 J_3RMOBVED: Batch Processing 10.01.2012
1650775 J_3RMOBVED: Overvalue Processing (Part II) 12.12.2011
1604108 J_3RMOBVED: Overvalue Processing 16.09.2011
1557283 J_3RMOBVED: Memory Consumption 24.05.2011
1582729 J_3RMOBVED: Receiving Stock In Transit Not Displayed 16.05.2011
1542965 J_3RMOBVED: Stock In Transit on Batch Level 24.12.2010
1534105 J_3RMOBVED: Valuation Type Change for Special Stock 06.12.2010
1519935 J_3RMOBVED: WBS Element Restriction 10.11.2010
1506298 J_3RMOBVED: Overvalue Accounting Document 21.10.2010
1506654 J_3RMOBVED: Incorrect Value in Reversal Document 23.09.2010
1494542 J_3RMOBVED: Customer or Vendor Restriction for Special Stock 01.09.2010
1464432 J_3RMOBVED: Exchange Rate Difference in ML document 16.06.2010
1433794 J_3RMOBVED: Accounting Documents With the Same Amount 30.03.2010
1422813 J_3RMOBVED: PR Document for Special Stock 30.03.2010
1430397 J_3RMOBVED: "Save" and "Read" options 28.01.2010
1418079 J_3RMOBVED: Stock in Transfer Issues 15.12.2009
1417445 J_3RMOBVED: Performance Improvement 14.12.2009
1411886 J_3RMOBVED: ML Document Not Displayed 04.12.2009
1397170 J_3RMOBVED: Incorrect Overvalue Document 04.12.2009
1374130 J_3RMOBVED: Incorrect Stock in Transit 02.12.2009
1384361 J_3RMOBVED: Performance Improvement 01.10.2009
997661 Batch hierarchy level in J_3RMOBVED report 04.09.2009
1375994 J_3RMOBVED: G/L Account Not Displayed 02.09.2009
1375865 J_3RMOBVED: ML Document Displayed Incorrectly 02.09.2009
1363385 J_3RMOBVED: Valuation Type Change Option 16.07.2009
1354071 J_3RMOBVED: stock in transit for stock transport order 25.06.2009
1345551 J_3RMOBVED: blocked stock returns transfer postings 27.05.2009
947515 J_3RMOBVED behavior and limitations 05.05.2009
1327464 J_3RMOBVED: ML document not displayed 16.04.2009
1328916 J_3RMOBVED: G/L account not displayed 13.04.2009
1318706 J_3RMOBVED: incorrect stock cost due to ML document 08.04.2009
1323282 J_3RMOBVED: background job canceled 27.03.2009
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 06:55
Ставьте все!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 13:28
После установки этих нот запас на начало периода рассчитывается так же.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 21:05
Сб, окт 16 2004, 11:27
После того, как выяснилось на днях, что если на селекционном экране указать только БЕ, не вводя ограничений по заводам, то отчет выгребает данные по всем заводам, независимо от указанной БЕ, и только в конце отфильтрует, если полномочия пользователя на завод/БЕ позволят до этого дойти, у меня не осталось веры в способность САП ЦИС делать качественные вещи... :twisted:
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пт, мар 08 2013, 18:35
Вт, июл 10 2007, 10:57
to Старик: а может причина такого поведения - учёт товара в пути при межзаводском перемещении?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 10 2013, 21:06
nighteagleowl написал:
При детальном рассмотрении выяснилось, что, действительно, данные выгребаются по всем заводам к заказам на перемещение, но сути это не меняет - косяк есть!
Если уж не шмогли запрос заводами ограничить, так хоть проверку полномочий бы сделали после отсеивания левых данных, чтобы отчет не вываливался с ошибкой.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2020, 23:52
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Доброго дня.
Как правильно должна показывать оборотка запас на начало периода, если по заводу было двухшаговое перемещение?
Есть заказ на перемешение с завода А на Б
05.01 выполнено движение с завода А в путь 941 вдв
и потом еще много движений в течении месяца по данному виду оценци, партии и в том числе поступление из запаса в пути на завод Б
Запускаю по заводу Б
mb5b на 01.01.20 показывает ноль и нет движений -хорошо
05.01 на начало ноль, движение в плюс, на конец отображает количество равное движению.- хорошо, партия пустая отображается поступление по счету
Если запустить оборотку с 01.05 по 05.01, то на начало периода с фильтром по виду оценки отображаются минусовые значения. Как они отсчитываются от текущих запасов, что в минут уходит?
Такое впечатление, что учитываются какие то движения перемещения выполненные за переделами рассматриваемого периода.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2020, 00:31
Noname написал:
Доброго дня.
Более чем уверен, что отчет некорректно отрабатывает запас в пути. Дело в том, что запас в пути между заводами в системе учитывается на уровне завода, т.е. без разбивки на партии. Наверняка отчет некорректно восстанавливает разбивку по партиям из одной только цифры в таблице MARC. Для правильного расчета нужно учитывать движения не только по датам проводки, но и по времени ввода в систему.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2020, 17:15
Как я понимаю обортка за прошлые периоды рассчитывает путем открути назад от текущей даты документов материала.
Как объясняется, что если переведен запас в пути в мае, а поступление осуществить в июне или ином периоде, то запас на конец периода в мае увеличивается? (фильтр на виду оценки)
