Текущее время: Ср, авг 12 2026, 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Партионный учет?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 15:30
Ср, янв 22 2014, 12:40
HarryIV написал:
VSM написал(а):
Сами марки разные. В этом коде PDF417 зашита лишь партия поставщика и последние 4 цифры номера акцизной марки а так же другая информация которая печатается в момент розлива на заводе. Под каждую партию поставщика есть свой пул номеров акцизных марок.
Ну значит много партий будет. Я пока не вижу такого, что этот код уникальный для каждой бутылки. Соответственно - партии. И при поступлении тоже сканировать каждую бутылку. Очень сложная работа по продаже алкоголя получается.
VSM написал(а):
Сканировать однозначно каждую марку, буквально вчера присутствовали на совещание по данному вопросу, выяснилось, что нужна будет онлайн авторизация при попытке продать алкогольную продукцию, т.е с кассы непосредственно в момент сканирования марки должен отправляться запрос на сайт РАР и если будет получен положительный ответ то данный товар может быть добавлен в чек, если же ответа не будет или будет отрицательный ответ, то продажа алкоголя запрещена... В общем как то так получается.
А тут все зависит от реализации кассы. У вас сейчас выручка кассы в конце дня IDOC-ом грузится в SAP. Соответственно на начало дня касса должна знать обо всех бутылках на складе, чтобы списать в итоге нужную. Штрих-код - считывать на кассе и тянуть в систему. В системе искать по нему партию из которой списываем. Если партии не с раздельной оценкой, то даже агрегации это не должно мешать.
Ну а интерфейс с регулятором на кассе - это факультативное занятие с кассовым софтом (надеюсь, что централизованный сервер имеется), которое к SAP отношение не имеет.
Код для каждой бутылки индивидуален точно. С кассами сложней, они не хранят остатки, только номенклатура с кодами EAN13 и ценой... Похоже придется очень много чего переделывать.... В целом какое то представление начинает складываться, в общем время покажет.... В дальнейшем постараюсь написать чем все закончится, может кому то будет интересно или пригодится.
