Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Автоматическая контировка в заказе на поставку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2022, 14:19
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые консультанты и ABAP-еры.
Не знаю точно к какому именно модулю SAP отнести этот вопрос, если что модератор не серчай.
Кароче, при деблокировании заказа ТОРО автоматически создаётся заявка на закуп услуг, затем с ссылкой на неё заказ на поставку услуг. Так вот, при создании заявки в качестве контировки автоматически ставится сам заказ ТОРО, нужно чтобы помимо заказа ТОРО автоматом ставилось и МВЗ, которое копируется в заказ ТОРО с ссылочного объекта (Техническое место) на вкладке Контировка. Есть ли такая настройка или лезть с стандартные функциональные модули и там уже химичить?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая контировка в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2022, 20:02
Пн, сен 03 2007, 13:20
В стандарте нет такой возможности, если только ABAP-ом сможете подлезть.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2022, 14:02
Нашёл я один ФМ CO_ZF_FILL_EBAN_FROM_AFVGD.
На 715 строке вставил строчку EBKN_EXP-KOSTL = CAUFVD-KOSTL и вуаля. МВЗ копируется в PR-ку вместе с заказом ТОРО.
