Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Блокировка закупки без блокировки перемещения через статус материала на заводе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2022, 10:40
Чт, ноя 08 2007, 15:25
Всем привет.
Заблокировал закупку материала через статус материала на заводе и теперь не могу создать PO с типом позиции U. В целом все логично, но это не входило в планы, т.к. снабжение цехов выполняется через заказы на перемещение.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решали?
О России думаю!
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка закупки без блокировки перемещения через статус материала на заводе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2022, 14:11
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Можно попробовать подшаманить в юзер-экзите MM06E005, прописав там конкретные виды заказов на поставку, на которые должен работать запрет создания, может, сработает. Сам, честно говоря, никогда не использовал.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2022, 22:31
Вт, окт 10 2006, 16:37
Использовать обязательности Source List'a (Книги источников поставок), в котором прописывают источники поставки для комбинации материал/завод, и другие в заказ не внесёшь - выпадет ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2022, 11:40
Вариант хороший, но тогда возникает необходимость еще в одном признаке, чтобы знать, поставлена метка блокировки пользователем из-за того что поставщик реально заблокирован или метка блокировки установлена из-за глобального запрета закупать материал. Чтобы потом знать какую метку можно снимать, а какую нет.
В целом согласен, что такой вариант наверное лучше, чем через юэер-экзит "глушить" проверку при типе позиции U. Т.к. максимум что потребуется, это Z-поле в таблице EORD.
К сожалению вариант через КИП в нашем случае прямо сейчас не реализуем, т.к. установка обязательного ведения КИП запрещено.
Реализовали через точку расширения проверку на тип позиции.
О России думаю!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2022, 13:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Можно также проверять EKKO-BSAKZ, а не тип позиции в расширении.
Для заказов на перемещение это поле заполнено значением T.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2022, 16:35
Чт, авг 02 2007, 14:26
Heroi2006 написал:
Всем привет.
нота вроде есть
2985941 - ME21N: Unable to create a stock transport order if material is blocked for purchasing.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2022, 07:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
И вот еще:
2723406 - ME51N: Unable to create a stock transport requisition if material blocked for purchasing.
