Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: Как считаются остатки
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2022, 16:36
Чт, июн 01 2017, 12:58
Всем привет,
Подскажите, как в САПе рассчитываются остатки по материалам (например, в транзакции MB52) на заводе/складе?
Погуглил/форуму поискал, правильно ли я понимаю что:
- после каждого прихода/расхода итоговое кол-во рассчитывается и записывается в отдельные таблицы (формата мат#, дата, остаток, стоимость и тд) и отчеты уже строятся на их основании?
(MBEW лежит стоимость и количество на уровне завода, а в MARD количество на уровне склада)
А применяются ли такие подходы, если да, то в каких транзакциях?
1) каждый раз считается вся история приходов/расходов по каждому материалу с начала
2) условно "раз в месяц" САП подбивает итоги по всем материалам на заводе и последующие запросы остатков уже считаются как итоги+приходы/расходы
 Заголовок сообщения: Re: Как считаются остатки
СообщениеДобавлено: Вс, апр 17 2022, 22:45
Вт, окт 10 2006, 16:37
MB52 - текущий запас, он доступен из табличек, что Вы указали.
Отчёты "запас на дату" MB5B или J3RFLVMOBVED "отматывает" документы движения.
Для того, чтобы "отматывать" не от текущей даты (т.к. это может быть очень долго) используется таблица MBEWH. Хранит остаток на конец периода, если в следующем периоде были изменения.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2022, 12:44
Чт, дек 16 2010, 15:23
Насколько я помню, виды запасов хранятся в отдельных столбцах. Особые запасы хранятся в отдельных таблицах.
После проводки в зависимости от вида движения и особого запаса обновляется текущее кол-во и текущая стоимость в определенных таблицах.
В исторические таблицы данные попадают, только если сменился запас в текущем периоде; если запас не меняется из месяца в месяц, то и в историю ничего не попадает.
Таким образом, в истории за несколько периодов может быть одна запись.
Если не ошибаюсь, в стандартных программах берутся текущие остатки из таблиц запасов, а дальше по заданному диапазону выбираются данные из MSEG.
Потом расходы добавляются, а приходы вычитаются, так рассчитывается остаток на заданную дату.
Откуда вычитать SAP определяет из настроечных таблиц. Одна строка в MSEG может изменять запас сразу в нескольких таблицах.
