Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: MIGO - не все позиции сторнируются
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2022, 09:41
Пт, ноя 25 2011, 04:05
Здравствуйте, коллеги.
Столкнулся с необычным поведением системы при сторнировании документа материала.
Вводная:
Стандартный закупочный заказ создан с типом позиции - L (subcontracting). Т.е. есть материал и компоненты. Материал приходуется на завод 0001, компоненты на завод 0002. Через MIGO создали документ материала и оприходовали. Этот делал пользователь1 у которого были права и на завод 0001 и на завод 0002.
Последовательность шагов:
Приняли решение сторнировать документ материала. Пользователь2, у которого права только за навод 0001 запускает MIGO и выбирает сторно. Снизу появляется сообщение: У вас нет прав на операции для завода 0002. При этом из сторно удаляется компонет с заводом 0002, но остаётся материал с заводом 0001. Сообщение выглядит как уведомление, а не ошибка. Пользователь2 делает проверку - ошибок нет - сторнирует.
Результат:
Материал сторнирован, компонент нет. Пользователь2 не подозревает об ошибке.
Вопрос:
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как-то решали? Как нибудь исправляли: обучение пользователей, настройка, нота, своё решение?
Think fast - or be last
Try hard - go pro
 Заголовок сообщения: Re: MIGO - не все позиции сторнируются
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2022, 12:22
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Класс и номер сообщения есть?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2022, 15:41
You have no authorization for this transaction in plant 9403
Message no. M7120
Diagnosis
According to the settings made in your user master record, you are not authorized to perform this transaction in plant 9403.
Try hard - go pro
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2022, 21:35
Вт, окт 10 2006, 16:37
AGRrrrRRR написал:
Message no. M7120
Diagnosis
Так может её красненькой сделать? Через настройку...
