Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Толковые отчеты по запасам на дату (ОСВ?)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2022, 11:22
Вт, окт 04 2016, 18:36
Добрый день,
Подскажите, кто какими отчетами пользуется для проверок запасов на дату?
Я знаю таких только 2 в логистике - MB5B и J3RFLVMOBVEDH.
И проблема в том, что по некоторым периодам они выводят разные значения. Например, второй выводит отрицательный запас на конец периода, а первый - нет.
При этом второй иногда выводит некорректные данные, например, показывает отрицательный запас, а на самом деле его нет. В одной из нот указано что отчет работает не всегда корректно, если в системе есть удаленные документы (поставки, например).
Поделитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Толковые отчеты по запасам на дату (ОСВ?)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2022, 12:53
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Если вот совсем толковые нужны, то только самопис, боюсь. Причем самопис, который базируется не на "сферическом сапе в вакууме", а на конкретном саповском решении со всеми мульками, которые используются именно здесь (отрицательные запасы есть/нет, запасы партий есть/нет, какие виды спецзапасов, дописки в механизм сторно документов материалов и проч.)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2022, 15:07
Чт, дек 16 2010, 15:23
Делали сами.
Написали ФМ по расчету остатков, который на вход принимает какие виды запасов возвращать + какие таблицы (или особые запасы) обрабатывать.
+ Настроечная таблица, где для отчетов указывали как отображать движения по столбцам (что в приход, что в расход, например по ВДВ или по другим критериям).
Далее в каждом отчете по своему вызывается ФМ с остатками + используем настроечную таблицу.
Так сразу видно, какой отчет, что отображает, а через настройки можно быстро перебросить значение из одной колонки в другую.
