Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 13:31
Чт, май 05 2005, 13:32
Прошу помочь. Не пойму, можно ли этой функцией создавать материалы? Или только расширять уже существующую запись на новые заводы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 15:14
Ср, авг 18 2004, 08:55
только расширение.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 15:18
А с какой BAPI можно создать новую основную запись материала?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 15:20
Чт, июл 14 2005, 08:38
Jack написал(а):
только расширение.
Создавать тоже можно.
Предварительно нужно получить номер будущего материала
( ФМ BAPI_STDMATERIAL_GETINTNUMBER для внутренней нумерации) и подставить его в поле bapimathead-material для ФМ BAPI_MATERIAL_SAVEDATA.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 15:31
А куда вписывать краткий текст?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 15:38
materialdescription-matkl_desc
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 16:25
Прошу прощение за непонятливость.
В BAPI_STDMATERIAL_GETINTNUMBER
указываем сколько хотим материалов и какого типа.
А в какой функции указать materialdescription-matkl_desc?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 16:48
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 16:53
Все вопросов больше нет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 16:22
Еще один вопрос.
При тестировании функции BAPI_MATERIAL_SAVEDATA в se37, подставляю ЕИЗ 'ШТ' - материал создается правильно.
Когда сделал короткую програмку 'ШТ' не воспринимает. Материал создается только если подставить код ЕИЗ 'ST'.
Наверно, необходимо что-то дописать.
На форуме читал про CUNIT но как использовать в данном случае непонял.
(данные для создания материала считываются из EXEL, экранов нет. Просто из конкретного файла создаются материалы))
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 13:42
В SE37 система сама переводит ед.измерения из внешнего во внутренний формат
В программе нужно выполнить преобразование самостоятельно из внешнего формата во внутренний
ФМ CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 13:45
Эта функция уже работает. Я думал, что есть другие варианты.
Эта функция выполняется не намного меньше времени, чем BAPI_MATERIAL_SAVEDATA .
