Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание документов MIRO из XML-файла
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2023, 09:27
Чт, ноя 05 2009, 11:17
При написании пр-ммы автоматического создания документов MIRO по данным XML-файла (закупка услуг, без документа MIGO) возникла проблема с передачей сумм из XML-файла - при переходе в MIRO подставляются суммы из заказа на закупку. Подскажите, плз, можно ли эту проблему победить и каким образом.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое создание документов MIRO из XML-файла
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2023, 09:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Как вы создаете документ счета?
Надеюсь, с использованием BAPI?
Пример кода пришлите.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2023, 10:29
Для ввода данных в транзакции MIRO используется пакетный ввод.
FORM invoke_instructions
  TABLES LT_BDCDATA STRUCTURE bdcdata
         LT_MESSTAB STRUCTURE bdcmsgcoll.
  CALL TRANSACTION 'MIRO' USING LT_BDCDATA
        MODE   'E'
        UPDATE 'S'
        MESSAGES INTO LT_MESSTAB.
ENDFORM.                    "INVOKE_INSTRUCTIONS
Нужно заполнить в транзакции MIRO некоторые поля экрана (с этим справились) и поля строк таблицы (с этим не справились).
Нюанс в том, что нужно сначала прочитать строки экранной таблицы и в нужные строки, в поля "Сумма", вставить определённые значения. То есть пакетный ввод тут не совсем подходит, т. к. при его помощи строки прочесть нельзя. Таблица на экране - поьзовательский элемент управления TableControl. Скриншот таблицы: https://ibb.co/LxkWBRH
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2023, 10:57
Гуру-маршал
Гуру-маршал
используйте BAPI для создания документ счета
BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE или BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE1.
Там ничего сложного нету.
