Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 17:02
Добрый день всем.
При вводе инвойса возникает ошибка 'Счет xxxx требует соответствующей учету затрат контировки'.
В окне моделирования в MIRO в автоматически созданной позиции (операция DIF) по этому счету определена и бизнес-сфера и МВЗ.
В okb9 для этой бизнес-сферы указана контировка на соответствующее МВЗ.
Если в okb9 указать МВЗ на верхнем уровне (без детальной контировки по бизнес-сфере и уровню оценки), то все проводится нормально.
В чем может быть дело?
Может все же бизнес-сфера не определяется и из-за этого в okb9 не находится контировка или еще что-то?
Или может нота есть какая?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 17:14
ну поставьте Вы брек-поинт, посмотрите в чем ошибка... сразу ведь станет все понятно.. и зачем вам dif?
вообще кажется ошибка финиковская:)
номер сообщения скажи плз
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 17:51
Сообщение ясное дело не MM-ное, но причины могут быть разные.
В контроллинге контировки прописаны в okb9 нормально, поэтому есть подозрение, что либо еще что-то не донастроено либо глюк саповский, который нотой лечится.
Сообщение KI 235.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 18:48
Вопрос снимается.
Помогла нота 409520.
