Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Отклонения в валюте концерна при интеркампани (тип операции TCV в MIRO)
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2023, 10:21
Вт, окт 04 2016, 18:36
Хотел бы разобраться с тем, как происходит пересчет в валюте концерна при продажах между БЕ.
Основная проблема: есть продажа между БЕ через ММ-заказ. На этапе ввода MIRO на принимающей стороне в бух. документе, если переключить в валюту концерна, образуются отклонения на счете интеркампани (тип операции TCV).
Хотелось бы понять механику данного расчета, может, кто-то сталкивался, или какие-то ноты встречал.
Регистр материалов активирован, цена стандартная. При ПМ отклонений в валюте концерна нет, при MIRO 15-й закрывается в 0, однако на материальном счете появляются отклонения.
 Заголовок сообщения: Re: трансферные цены (тип операции TCV в MIRO)
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2023, 15:26
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
Общий принцип работы можно глянуть тут: https://blogs.sap.com/2020/09/07/multiple-valuation-approaches-sap-s-4hana/
По логике: я когда-то дебажил обработку входящего IDOC INVOICE. Чтобы это корректно работало, надо, чтобы в айдоке корректно заполнялись определенные сегменты для внутригрупповой оценки. Которые корректно заполняются, если корректно настроена схема калькуляции для исх. фактуры :) - какой то отдельный вид условия для выручки с определенным типом условий, который дублировал значение из условия выручки, которое шло в проводку...
Уже смутно помню...
+ еще это все надо было срастить со стандартной программой печати СчФ РФ...
Документации не было, все методом тыка )
В итоге завести это все удалось, и оно работало.
Если очень нужно будет - поищу, сча под рукой нету.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2023, 16:12
спасибо за ответ!
Этот блог - единственное, что мне удалось нагуглить по этой теме)) но вначале показалось что там только настройки, без механизма работы. Сейчас вдумчивей почитаю
