Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Подмена СПП-элемента при поступлении материала к заказу на поставку (MIGO)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2024, 11:05
Вт, фев 21 2006, 15:59
Хотим организовать процесс, в котором в заказе на поставку будет указывать СПП второго уровня, а при поступлении к заказу на поставку генерировать СПП третьего уровня и подставлять его в документ. В стандартном функционале СПП при поступлении подменить нельзя, но с помощью разработчика в user exit`е выполнили подмену поля MAT_PSPNR и документ провёлся.
Немного смущает то, что в таблице MSEG при корректном новом значении MAT_PSPNR светится значение PS_PSP_PNR, скопированное из заказа на поставку. По идее, это поле не релевантно процессу поступления и непонятно почему оно заполняется и на что может повлиять. Надо ли его тоже подменять в этом процессе или оно не влияет ни на что? Подмена PS_PSP_PNR получается сложнее, чем MAT_PSPNR, система требует, как минимум, добавить его на экран транзакции.
И отдельный вопрос - приходилось ли кому-нибудь делать подмену СПП при поступлении, можно ли так делать?
Какие могут встретиться "грабли" на пути, на которые не надо наступать? Будут ли проблемы с вводом счетов-фактур или списанием запасов? В общем, что может пойти не так?
Ниже привожу ноту по назначению полей:
2507348 - WBS Element field not visible in MIGO Account Assignment
Cause
WBS Element field in the Item Overview - GOITEM-PS_PSP_PNR 'Work Breakdown Structure Element (WBS Element). Key identifying a WBS element.'
WBS Element field in the Where tab in Detail Data - GOITEM-MAT_PSPNR 'Valuated Sales Order Stock WBS Element. Key that identifies the WBS element that is assigned to a sales order stock'
In release 4.5, the data model of the table MSEG was changed for the new necessity to differentiate between the WBS-element as an account assignment (MSEG-PS_PSP_PNR) and a WBS-element as a stock indicator (MSEG-MAT_PSPNR). This is necessary so that transfer postings to and from project stock work correctly.
These are two different fields and have a different meaning:
1) One is an account assignment field and is filled when you perform a consumption posting with a WBS-element as the account assignment.
2) The second is a stock indicator and would be filled, for example, when you post a goods issue or a goods receipt into or from special stock type Q.
Resolution
Be aware of the difference between the fields.
Completing the field for the WBS Element in the Item Overview fills the field GOITEM-PS_PSP_PNR, which identifies the account assignment (MSEG-PS_PSP_PNR).
Completing the field for the WBS Element in the Where tab, in the Detail Data section, fills GOITEM-MAT_PSPNR, which identifies the stock indicator (MSEG-MAT_PSPNR).
These are different fields with different purpose.
I ♥ SAP
