Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Как выбрать из EKBE документ поступления, который не был сторнирован
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2024, 14:37
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как среди документов EKBE, где EKBE-BEWTP='E' выбрать тот документ материала, который не сторнирован и может считаться актуальным.
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать из EKBE документ поступления, который не был сторнирован  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2024, 17:49
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Можно использовать один из способов:
1) Выбираешь документы с VGABE = 1, далее считаешь кол-во по позиции ( если SHKZG = 'S' прибавляешь, если SHKZG = 'H' - вычитаешь).
Если получилось кол-во > 0 значит ПМ был.
Можно глянуть метод, в нем также примерно:
CALL METHOD cl_so_sched_line_update=>check_for_goods_receipt
iv_ebeln = <ls_ekpo>-ebeln
iv_ebelp = <ls_ekpol>-ebelp
IMPORTING
ev_gr_posted = lv_gr_posted.
2) Вбираешь позиции с VGABE = 1, SHKZG = 'S'. И поочередно проверяешь, что есть несторнированная позиция ДМ:
В MSEG нет записи по SMBLN = ekbe-belnr, smblp = ekbe-buzei, sjahr = ekbe-budat(4).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2024, 09:41
Вт, май 17 2005, 13:35
Примерно так:
SELECT ekbe~belnr
          INTO TABLE LT_BELNR
          FROM ekbe
         WHERE ebeln = l_ebeln
           AND vgabe = '1'
           AND NOT EXISTS ( SELECT * FROM mseg AS ms
                                 WHERE ms~smbln = ekbe~belnr
                                   AND ms~sjahr = ekbe~gjahr
                                   AND ms~smblp = ekbe~buzei ).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2024, 12:22
Гуру-маршал
Гуру-маршал
LKU написал:
Примерно так:
SELECT ekbe~belnr
          INTO TABLE LT_BELNR
          FROM ekbe
           AND vgabe = '1'
102 вдм так выберется
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2024, 15:47
DED_MOROZ написал:
Да, можно еще по BWART ограничить, но это может быть и не 101, а 109 например.
Моя цель была дать пример как в подзапросе убрать сторнированные позиции документов материала.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2024, 20:04
всем большое спасибо, очень помогли.
