Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Контракт в MIRO
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2025, 13:27
Вт, фев 14 2023, 20:17
Коллеги, добрый день!
Подскажите, вижу в MIRO поля DRSEG-ERP_CONTRACT_ID и DRSEG-ERP_CONTRACT_ITM.
Есть ли возможность настройками сделать вывод в данные поля номер договора из заказа на закупку, на основании которого создается входящий счет?
или в целом, для чего они тогда в MIRO?
 Заголовок сообщения: Re: Контракт в MIRO
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2025, 12:55
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Для чего поля - погляди в SPRO:
УММ-Контроль счетов логистики-Входящий счет-Активировать прямую проводку по контрактам.
Вывести настройкой в эти поля какие-то данные без разработки не получится.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2025, 18:50
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Для того, чтобы реализовать голубую мечту отечественных бухгалтеров - "чтобы на контракте бьыли видны все операции по нему" обычно используется DMS (стандартная) или нечто подобное самописное (в качестве "контракта" в этом случае выступает инфо-запись документа, которая цитируется при всех операциях по контракту). А уж ветхого старичка - контракт ММ для этого использовать просто грешно.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
