Текущее время: Ср, авг 26 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: Фактурирование доп.затрат в схеме калькуляции заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2025, 08:59
Ср, мар 31 2021, 22:09
Возникла потребность настройки следующего сценария: в заказе на поставку в схеме калькуляции отразить доп.расходы (могут быть как положительные, так и отрицательные), которые повлияют на стоимость принятого материала, и их возможно отфактурировать.
Первая часть сценария решилась через настройку статического z-ценового условия в схеме калькуляции и добавления через OBYC нужного счета.
В условии прописал такие параметры: Класс условия - А, Правило расчета - B, Тип условия - B
В схеме калькуляции для Кода счета - FRE; для Кода счета рез.отчисл - FRE. По БЕ доп.расходы распределяются по позиции, не отдельной строкой в фактуре
При ПМ в фин.док нужный счет был добавлен для заказа с таким условием, цена на складе изменилась нужным образом
Но при попытке фактурирования этого заказа c индикатором '2' "Запланированные затраты на доставку" в MIRO ругается на отсутствие доп. затрат, остается возможность только отфактурировать оприходованный материал.
Прошу подсказать, где потенциально была допущена ошибка (или что-то пропущено) при настройке доп.затрат, в результате чего по ним нельзя ввести фактуру? :?:
Поискал здесь и не увидел похожего примера...
Уточнение: Операция FR1 "Перерасчет фрахта" в OBYC уже занята другими счетами в разрезе класса оценки материалов для других ценовых условий с похожим сценарием, поэтому и не использовалась
 Заголовок сообщения: Re: Фактурирование доп.затрат в схеме калькуляции заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2025, 14:39
Пт, июл 21 2006, 15:56
FRE полноценно работает только при активной галке Purchasing Accounting в свойствах БЕ, у вас она активна? Или это просто заглушка в М/08?
Первая часть сценария решилась через настройку статического z-ценового условия в схеме калькуляции и добавления через OBYC нужного счета... Но при попытке фактурирования этого заказа c индикатором '2' "Запланированные затраты на доставку" в MIRO ругается на отсутствие доп. затрат, остается возможность только отфактурировать оприходованный материал.
Почему статистического? Стат.условия же не влекут изменения стоимости, насколько знаю. Не очень понятно, почему материал дооценился при таких раскладах, но почему не фактурится, понятно вполне.
Вот тут вообще не понял. Если нет отдельной строки, то что Вы пытаетесь фактурировать?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2025, 10:33
-TT- написал:
Да, активна
-TT- написал:
Этот признак использовал, чтобы значение ценового условия не влияло на цену позиции заказа на поставку и не пересчитывалось по стоимости или объему, указанным в позиции
Поскольку значение определяется вне заказа на поставку и является фиксированным
-TT- написал:
Насколько понял, если ввод фактуры отдельной строкой не активирован, то достаточно включить в стоимость позиции фактуры сумму доп.условия
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2025, 12:22
...Этот признак использовал, чтобы значение ценового условия не влияло на цену позиции заказа на поставку и не пересчитывалось по стоимости или объему, указанным в позиции
...Насколько понял, если ввод фактуры отдельной строкой не активирован, то достаточно включить в стоимость позиции фактуры сумму доп.условия
Какое-то противоречие - ТЗР есть, они считаются где-то за системой, отдельной фактуры на них нет, дооценить позицию заказа нельзя (хотя ПМ уже дооценили), но ТЗР все равно надо как-то фактурировать? Я не очень понимаю бизнес-сценарий в таком случае, ТЗР или есть, и они дооценивают материал и цену его закупки соответственно - или они его не дооценивают, но тогда это не ТЗР, а ОПР, и там логика отнесения другая - это затраты, которые распределяются на ПФР/ГП, таким контроллинг обычно занимается.
Гюгюльме аля улю
