Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Связь между объектами ППМ и заказами ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2025, 15:26
Чт, янв 24 2013, 08:43
Доброго всем дня!
Недавно начал изучать ППМ, столкнулся с такой проблемой.
Есть детерминированное ППМ, основанное на заказах ТОРО. Основанием создания документов ППМ является резервирование, которое создаётся автоматически после деблокирования заказа ТОРО. В итоге создаётся резервирование на перенос материала с заводского запаса на запас области ППМ, к которой привязан какой то склад, и заявка на поставку материала на уровне области ППМ завода.
Проблема в том, что не резервирование ни заявка на закуп, создаваемые автоматически, ни как не связаны с заказами ТОРО. Кто нибудь как нибудь пытался передать из заказа ТОРО какие то признаки типа номера заказа в позиции резервирования и заявки на закуп? Может кто знает какое нибудь Badi или Enhancement который может выловить эту цепочку? Иначе получается какая то каша.
 Заголовок сообщения: Re: Связь между объектами ППМ и заказами ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2025, 09:37
Вт, фев 21 2006, 15:59
Я понимаю специфику ТОРО, заключающуюся в том, что на конкретные ремонты нужны конкретные штучные детальки, но смысл детерминированного ППМ утрированно в том, чтобы собрать потребность со всех источников (заказов ТОРО), вычесть текущие запасы и закупки и просто выдать цифру, сколько ещё надо купить. Если у Вас сервисная организация и вы оказываете услуги ТОРО на сторону, у Вас, возможно создаются сбытовые цепочки. В этом случае Вы можете установить в ракурсе ППМ4 индикатор "По отдельности/суммарно" равным значению "Только отдельная потребность", а в заказах ТОРО на заголовке будете указывать ссылку на сбытовой документ, тогда этот документ у Вас пойдёт в резервирование и ППМ будет планировать потребность не на материал в целом, а в разрезе заказа. Заявка будет контирована на сбытовой документ, эта же контировка скопируется в закупочные документы. Обратная сторона - Вы можете столкнуться с закупкой у одного поставщика 10 болтов одной номенклатуры по 10 разным позициям заказа на поставку, что бывает не очень удобно.
Мы пытались натянуть ППМ на ТОРО, с сервисом, у нас была суммарная потребность, а для привязки мы сделали отчёт, в котором пользователь мог вручную распределять партии под конкретные резервирования (данные привязки были в Z-таблице). Также у нас было другое решение - создание заявки из заказа ТОРО через BAPI с проставлением в Z-полях заявки ссылок на компоненты в заказе ТОРО; тут уже заявки привязывали к партиям.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2025, 10:11
Спасибо за интересный ответ. У нас на момент создания и деблокирования заказа ТОРО сбытовой документ ещё не создан, поэтому указывать в заголовке заказа ТОРО нечего. Услуги по ремонту осуществляются самим же заводом. т.е. без сервисных компаний, но материалы закупаются на стороне. Резервирование заказа ТОРО является контировкой для отпуска материала со склада для ремонта.
Вот остальные два решения оба интересные. Можно по подробнее? Очень выручите. Как распределить суммарную потребность одного резервирования на несколько в зависимости от конкретного заказа ТОРО? Понятное дело, что придётся ломать стандарт, но хотя бы знать куда копать.
На счёт создания PR-ки сразу из заказа ТОРО тоже интересное решение, подскажите хотя бы название BAPi.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2025, 13:07
Пытаюсь сделать что то подобное с помощью СПП элементов. Т.е. делаю позицию материалов в заказе ТОРО запасом проекта и указываю СПП элемент в заказе ТОРО.
Запускаю MRP по области планирования склад 1, который указан в заказе ТОРО, ничего не происходит.
Запускаю MRP по области планирования завод, создаётся заявка на закуп материала.
В заявке на закуп создалась одна позиция на покупку материала, но в позиции не видно СПП элемента. Указано только, что в позиции стоит индикатор особого запаса Q с контировкой на P (СПП элемент). При создании заказа на поставку на вкладке контировка доступно для редактирования поле СПП элемент, т.е. СПП элемент надо ввести в ручную. Т.е. я могу какой угодно ввести СПП элемент и связь с указанным СПП элементом в заказе ТОРО теряется.
Опять же не создаётся резервирование на перемещение в результате прогона MRP по области планирования склад 1. Может быть с СПП элементами это как то по другому работает и надо что то где то докручивать?
 Заголовок сообщения: Re: Связь между объектами ППМ и заказами ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2025, 23:28
Maksimka написал:
Добрый день, извиняюсь за отложенный ответ.
Ломать особо ничего не надо, просто делаете новый класс партий или Z-таблицу для связи между собой используемых в вашем проекте объектов, например, партий запаса и резервирований. Таблицей технически пользоваться удобнее. Допустим, у Вас были резервирования R1-R3 на 3, 4 и 5 шт., запас на 2 шт в партии N11 и купили ещё 10 шт в партию N12. Вы строите вокруг Z-таблицы отчёт с функциями связывания партий с резервированиями и разделения партий на части путём проводки переноса между партиями, если запас партии превышает отдельные резервирования.
Далее, где возможно, придумываете алгоритм, по которому ваши партии будут разбиваться и связываться с резервированием, либо отдаёте эту функцию бизнес-пользователю.
Пользователь сопоставляет резервированию R1 партию N11, а партию N12 программа разбивает на партии N13 = 1 шт., N14 = 4 шт., N15 = 5 шт.; партиям в таблице присваиваете любую требуемую аналитику, на основе которой далее можете строить любые отчёты.
Создание заявок - BAPI_REQUISITION_CREATE
I ♥ SAP
